3 050 läst · 30 svar
30 svar
Hjälp med identifiera fuktproblem i källare
Målarfärgen kan jag bekosta själv om det skulle behövas.
Men om dem konstaterar bristfällig dränering så är det utanför deras ansvar.
Om konstaterar läckande brunn k garaget så tror jag inte dem tar det?
Om dem hittar läckande elementrör under plattan så har väl rörens livslängd redan passerat.
Lite så jag tänker, dem dyra stor jobben tar dem inte på sig väl?
Men dem kan få hjälpa till att felsöka kanske. Kan vara bra att föra en dialog med dem oavsett
Funderar på om expansionakärlet jag fick installerat är för litet?
Kan det orsaka att trycket sjunker?
Är trots allt ett ganska stort hus.
125+180kvm källare. Med element i samtliga rum i källaren.
Blir ju några meter rör.
2rör för övrigt överallt
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En variant är att proppa den del av värmesystemet som tar hand om källaren och värma med el under tiden, för att se om förhållandena ändras.
Själva skadeorsaken ersätts sällan om än aldrig, men däremot följdskador som uppkommit från läckaget om det nu inte visar sig vara vatten utifrån. Troligtvis ska färgen slipas bort så man kan blotta väggarna för att därmed torka, bila bort eventuell överbetong, allt hänger på konstruktionen så det är oftast en större insats än att bara måla lite grann. Anmäl skadan så får du en besiktning av den och ta det därifrån.N Niclas_a skrev:Målarfärgen kan jag bekosta själv om det skulle behövas.
Känns som ett omständigt alternativ, finns det inte firmor som kan konstatera läckande rör på direkten? Någon form av provtryckning på systemet även om det är vattenburet?
Antingen har jag två separata fel, ett med läckande värmesystem och ett med fuktig platta under källaren. Eller hänger problemen ihop pga läckande rör i den delen av huset. Spontana tankar iaf.
För övrigt så hade den delen Av huset ganska tunn platta nu när jag tänker efter , ca 10cm bara och ingen armering direkt.
Fick gjuta om en hörna där plattan hade gett med sig innan jag skulle lägga klinkers på golvet.
F Facket skrev:Själva skadeorsaken ersätts sällan om än aldrig, men däremot följdskador som uppkommit från läckaget om det nu inte visar sig vara vatten utifrån. Troligtvis ska färgen slipas bort så man kan blotta väggarna för att därmed torka, bila bort eventuell överbetong, allt hänger på konstruktionen så det är oftast en större insats än att bara måla lite grann. Anmäl skadan så får du en besiktning av den och ta det därifrån.
Tack för tipsen. Får ringa Länsförsäkringar och be dem skicka ut en besiktningsman.
Julen kom tidigt i år
Är kärlet förtryck ordentligt ska vara ca 0,6 - 0,7 bar , ( när det är tomt på vatten ) är det för lite luft i det så behöver det inte vara många centiliter för att trycket ska sjunkaN Niclas_a skrev:
Och om temperaturen varierar så kommer trycket att åka jojo , men fyll inte på då , går trycket ner så kan du ha en läcka fy för den lede
L Liteavvarje skrev:Är kärlet förtryck ordentligt ska vara ca 0,6 - 0,7 bar , ( när det är tomt på vatten ) är det för lite luft i det så behöver det inte vara många centiliter för att trycket ska sjunka
Har fyllt upp till 1 bar minst 10ggr senaste året.
Firman som installerat systemet samt bytt kärlet och ventilen (2ggr) har varit här och ställt in allt. Jag tar för givet att dem ställde rätt förtryck efter dem
Bytte kärlet.
Men får kanske ringa hit dem också igen.
Nu vet vi inte hur bra dräneringen funkar. Om man antar att den funkar optimal då skulle den fortfsrande inte hjälpa om plattan inte är isolerad.Jarlingar skrev:
Med tanke på husetsålder kan man tycka att plattan är oisolerad.
Det här problemet är typisk för oisolerade plattor. Inget nytt.
