11 218 läst · 81 svar
11k läst
81 svar
Hjälp med hemautomation till nybygge vår/sommar-16
Ok, kostar ju en del med 7-fk till varje rum.
Dessutom blir det ju ännu mer om man som idag även vill ha led-drivare med inbyggddimmerfunktion och kunna styra dessa med centralenheten.
Drivarna är dyrare om de ska kunna ta anslutas till KNX-bus.
Herre gud, ett hus där man styr 2 lampor och 2 vägguttag per rum är väl inget SMART hus?!power650 skrev:Men herregud, har du gjort några hus själv? Gjort ett antal hus med både knx och standard hus med lösa puckar zwave, zigbee mm och det tar kortare tid med installationen för knx. Dra fram en 7 ledare till varje rum så finns det 4 styrningar per rum ex 2 lampor och 2 vägguttag tar inte mycket tid. Skall du själv ändra i installationen och programera så håller jag med om att knx är inget användarvänligt. Men mer än 90% av kunderna som väljer knx vill bara ha ett system som funkar utan att behöva göra något själva..
Tidsåtgången ser givetvis rejält olika ut om man bygger nyinstallation eller renoverar. Men det kan ju vara värt att fundera över att jag inte sätter en enda tändtråd i den nya installationen.
Varför ska jag har en statisk strömbrytare på väggen, när jag kan köra trådlösa strömbrytare, enkla att flytta efter behov. Eller sätta på undersidan av bordet. Eller i skåpet. Eller styra med tid, värme eller annan extern sensor.
Alla mina lampor kommer att gå att slå av/på (dimma) via en strömbrytare på väggen, men alla är trådlösa.
Varför är drivdonet dyrare till knx? Samma drivdon..karlmb skrev:
Skall det vara många downlights är det enklare med Dali styrning
Jag har inget emot trådlöst, kör själv med både zwave, 433mhz och knx.karlmb skrev:
Det jag tycker fel är påstående att det tar tid att installera, samt går åt mycket rör för knx.
Det har spårat ut från ämnet, så jag slutar diskutera mera i denna tråden och önskar Björta blivit lite klokare på vägen.
OK, men det var ju också det att trådat påstods vara så mkt mer framtidssäkert...
Jag tycker det är precis tvärtom, och hade nog egentligen tom betalat mer för ett trådlöst system av den anledningen...
Vad jag kommit fram till av alla kommentarer är att den installation som passar vår budget är ett trådlöst HA-system. Men att jag ska prioritera ett trådat larmsystem som går att integrera med HA-systemet.
Tycker ni ändå att jag ska dra med extra tomrör till varje rum/avdelning?
Då själva husbygget och HA-installationen ligger ca 5-6 månader fram, vilka puckar ska jag rikta in mig på? Finns bättre alternativ än dessa puckar?
Vilket styrsystem ska jag satsa på (som dessutom är möjligt att integrera med larmsystemet)?
Vilket larmsystem, larmfunktioner och larmprodukter ska jag rikta in mig på?
Är oerhört tacksam för era kommentarer, all hjälp uppskattas då jag förstår att det är en komplex fråga det här med HA-system
Kör ett varv i ytterväggen med 20mm tomrör för lågvolt, ev LAN, larm etc. 1-2 dosor i varje rum på lämpligt ställe.
LAN tycker jag dock man egentligen kan dra nu utan rör, liksom larm. Röret kan man använda den dagen man vill uppgradera eller komplettera.
(OT här, men bra är om man som jag har ett installationsskikt i ytterväggarna av liggande reglar, som man kan dra alla rör i utan att ha sönder ångspärren överallt, vet inte om dit hus har det som std, men hade tagit det tillvalet alla ggr. Elektrikerna gillar nog det också!)
Gällande vilket system som är bäst, Zwave, Zigbee och sedan vilken leverntör som är bäst tycker jag det är svårt idag att välja. Själv vill jag avvakta tills det kommer bättre kopplingar mellan LED-drivers med inbyggd dimmer, och det system jag kommer att välja.
En del barnsjukdomer verkar dessutom alla system lida av, så det viktiga är att förbereda på rätt sätt, och köpa så sent som möjligt de komponenter man behöver.
Tänk till gällande var LED-driver till all belysning ska placeras (och tänk LED i all form av belysning!), en del föredrar i en extra dosa i anslutning till väggbrytare, själv vill jag minimera längden lågvoltkabel och kommer att lägga drivers och dess HA-styrning så nära LED-lamporna som möjligt. Dvs sticka upp dem via takspothål eller placera dem i takdosor.
Det man väljer måste passa ihop med elsystemet så att man ser till att H-enheterna har tillgång till både fas o nolla (för att slippa vara beroende av batterilösningar) samt att ev, styrning via vanliga brytare och tändtrådar blir möjlig på ett effektivt vis.
Man kan strunta helt i tändtrådar, men jag kommer att dra en från varje brytare (men inte 2-3 st vilket ju krävs för trapp/korskopplinar) i rum där man ska kunna dimma, tända o släcka från mer än en brytare. Då kan alltid en LED-driver styras, oberoende av ev HA, vilket känns lite säkrare...kanske dumt men..
Tråd drar man i rör. Att lägga löst i väggen är bara att be om problem plus att det är bökigare att dra löst i väggen än vad det är att stoppa dit rör så det bör vara rätt samma pris på rör plus kabel som lös tråd i vägg
