4 558 läst · 19 svar
5k läst
19 svar
Hjälp med att laga ett sedumtak
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Kan man tänka sig, vanlig taklampor och sedan någon form av hårdplast liknande det som sätts vid dränering av husgrund? Inte enligt skolboken men syftet är
- skydd, takpapp
- plast som är tät men med lite distans till takpappen så att det finns lite utrymme för vatten att rinna.
Sedan tror jag, papp och plåt därefter jord.
Enkelt och funkar, det första har jag själv på ett cykelförråd och det andra förslaget mkt bättre men även mer jobb och lite dyrare
- skydd, takpapp
Du har säkerligen ett läckage i tätskiktet.
I ditt fall så hade jag plockat ner sedum-mattan bit för bit, så att den kan läggas tillbaka igen efter att träet är bytt och taket fått nytt tätskikt. Icopal har ju grejer, prata med din Beijer bygghandel så tar de säkert hem det du behöver.
Det är mest bara att plocka ner och riva bit för bit av det träet som är dåligt och ersätta med nytt.
http://www.tidningenbattrehem.se/mag/tidningenbattrehem.se/files/BH1_2010blomtak.pdf
http://www.icopal.se/Produktsortime...umzWmB5jj88f6__0m5GFYR6Bib6pRJlvJahoCCcHw_wcB
Tack för alla svar. Taket verkar vara mindre skadat än det ser ut. Återkommer med vilka råd jag tog till mig och hur jag gjorde.
