Efter att sambon gjorde slut, Jag bestämmer mig för att köpa ut henne hur fastigheten. Så vil jag börja renover "bort" alla minnen som sitter i väggarn, i alla fall de man kan
Så jag har tänkt att göra iording hallen som första etapp, men jag och tapeter är inte bra vänner, tycker det är jätte svårt med inredning å allt sånt..... Så därför skriver jag här. Jag vill göra iordigen hallen till "min"
Det jag tänker är
*ny tapeter
* hall möbel av något slag
* ev bygga ett element skydd, då det inte är snyggt med de elementet som sitter där nu
bigofar lite bilder, å lämmnar de i era hände
Kan säga att det är samma tapet, runt hörent. å den är sedan på övervåningen, men tror jag kan göra att bra avslut med den nya tapet, vi trappen.
Tack så mycket för hjälpen
Det jag tänker är
*ny tapeter
Vad har du för smak?
Vad gillar du och vad gillar du inte?
Tex färger och matrl?
ja du... det var alltid varit min sambo som har löst den här delen, men hon tog beslutet att lämmna mig, så nu står ja här själv, med huset, ska köpa ut henne.Enk Projektet skrev:
ja smak.... det vet jag inte vad jag ska säga...
ja jag vet faktist inte själv. gillar väl inte för mycket mönster på tapet, om de inte är en fondvägg då
ljusa färger, grå.. gillar valnöt, då jag har valnötsgolv osv
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Åk runt och titta på tapeter du gillar, börja där
Jag måste tyvärr rösta för att varken bygga elementskydd eller köpa någon ny möbel.
Elementet ser ut att vara ett gediget klassiskt och de är vackra som de är!
Svårt att se på bilderna men en extra hallmöbel kan nog bli lite trångt. Försök alltid behålla en hall, en entré, rymlig och luftig!
Vänta med större inköp och bo in dig själv en liten stund! Minnena är svåra att renovera bort. Bättre du bearbetar dem på annat sätt!
Jag är övertygad om att om några veckor kommer sedan DIN egen stil, ditt eget tycke och smak, till slut att växa fram!
Jag känner verkligen med dig, och hoppas att du kan komma vidare snabbt. Mitt tips för att få hallen att inte påminna dig om sambon är dock att få den att påminna dig om andra personer i ditt liv genom att be familj eller vänner att hjälpa dig att inreda den istället för oss främmande människor på nätet. Då spelar det ingen roll vilken färg tapeten har, för det är tapeten du och en vän satte upp tillsammans och höll på att bli galna över mönsterpassningen, och elementskyddet kanske blev lite snett, men det var bara för att ni skrattade så mycket medan ni gjorde det. Fyll på med nya minnen helt enkelt!
Lycka till!
Lycka till!
Administrator
· Skåne
· 7 800 inlägg
Jag gillar verkligen elementskydd och ska följa ditt bygge med stort intresse. Har du inte bestämt hur det ska se ut så finns det bilder med exempel här: https://www.byggahus.se/kok/elementskydd-dolja-radiatorer
Säg vilka färger på tapeter du gillar, så ska jag ge dig några förslag.
Administrator
· Skåne
· 7 800 inlägg
Golvet är så mörkt i hallen så jag tror det blir bäst att ha en ljus tapet. Vad säger du om rutigt?
Sandberg
Tapet från Ferm, bild via http://attvaranagonsfru.elsasentourage.se/2013/02/21/att-ha-hallen-fardig/
Foto via http://lizaslantliv.blogspot.se
Tapet från http://www.happyhomes.se
Sandberg
Kolla på styrleroom-sidan och spara alla bilder du gillar och sen kan du mixaihop något som passar din hall.
Tack för ditt svar.Marlen Eskilsson skrev:
Ja tror även, på ljusa färger (grå,vit beige,) ja färgen, kan nog vara vilket som entligen så länge de är en ljus nyans. men rutigt, det har jag redan en i köket som fond, å en på övervånigen, Å den är väldigt lik den översta bilden.
men jag tror de kan bli lite fräckt, med ett skydd, har en vän som är väldigt duktig på att rita, så tanken är att hon ska måla ett fint mönster, å sen kommer den, tavellisten att försvinna, å ersättas med element skyddet, Å det kommer bli vitt skulle jag tror. Sen är problemt att hallen är väldigt liten, har hatthylla, men det är allt. har inte något att ställa skor i så någon form av bänk,skohylla eller något känns som de kan vara bra att haGizmokvack skrev:Jag måste tyvärr rösta för att varken bygga elementskydd eller köpa någon ny möbel.
nu fick jag en ide att tapetsera en lila väggen, där hatthyllan är. å sätta en sån här:
alt:http://www.tapetorama.se/display.php?item=41247&category=Wallpaper
bättre bild, http://www.styleroom.se/album/34243
Kan ju alltid måla om elementet också. Jag skulle sätta en något större hylla över elementet i ek.
Den randiga tapeten och hatthyllan skulle jag byta ut. Osäker på ny tapet. Det behövs lite färg i rummet, men det behöver kanske inte komma från tapeten... hatthyllan skulle jag byta ut mot ett grunt (20-25cm?) öppet skåp golv till tak, så det inte känns som om jackorna försöker smyga upp för trappen, det kanske kan få lite färg.
Svår yta att inreda på, rätt trångt och öppningar åt alla håll.
