3 767 läst · 37 svar
4k läst
37 svar
Hjälp med att förstå ”elfel”
Här är dimmern.Alfredo skrev:
Det här med att dimma led är en hel vetenskap. Det verkar som om du har två helt olika ljuskällor och dessutom av en ganska speciell typ. Sen är det frågan om din dimmer är lämplig för led. Är det en dimmer avsedd för glödljus är det "ren tur" om det ens fungerar halvskapligt med led.
Har du möjlighet att ge lite mer detaljer om dimmern?
Ev uppdaterad nu då min är ca 5-6 år gammal.
https://www.bauhaus.se/dimmer-schne...37-renova-led-universal-sva#go-to-description
Om nu inte din äldre dimmer har andra specifikationer så borde den "klara" led ljuskällor. Men dimning av led är som sagt ofta ganska komplicerat. Jag skulle börja med att testa två mer "normala" ljuskällor för att se att allt fungerar då.M Marnit skrev:
Du har inte två ljuskällor någon annanstans av den typ som tidigare fungerat som du kan testa med tillfälligt för att utesluta att dimmern eller något annat lagt av?
Själva drivkretsarna i ledlamporna kan se *helt* olika ut så de kommer sannolikt inte reagera på samma sätt av dimmningen.
Därutöver så skulle det kunna vara så att dimmern är *smart* så att den försöker anpassa sin funktion till den inkopplade ljuskällan - vilket då blir problematiskt om det finns flera olika typer inkopplade. Testa att byta ut båda lamporna till den nya typen.
Ska fixa två likadan källor och testa.H hapazard skrev:Själva drivkretsarna i ledlamporna kan se *helt* olika ut så de kommer sannolikt inte reagera på samma sätt av dimmningen.
Det satt två olika innan som fungerade kanon.
Verkar vara mycket mer tekniskt än jag trodde med styrningen av led lampor.
Lampa som lampa har jag alltid tänkt men där fick jag minsann backa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Du kan inte seriekoppla LED-lampor. De uppför sig inte som glödlampor som man med fördel kunde seriekoppla för att sänka ljusflödet lite. LED innehåller elektronik. De flesta klarar visserligen spänningar ned till 70 V AC, men det går kanske inte att tända lampan med så låg spänning. Du behöver koppla om dem så att de blir parallellkopplade och båda får 230 V.
De är inte seriekopplade, då skulle det inte fungera med bara en av lamporna inkoppladBo.Siltberg skrev:
Enheter och storheter är inte samma sak. En watt är definierad enhet. Den är alltid samma. Sama sak med ampere. Du funderar inte på viljen meter det är på snöret, eler hur.
En äldre dimmer kan absolut ha en högre minimilast än motsvarande som säljs i dag. Ävenntvå olika ljuskällor med samna effekt kan upptröda olika vid uppstart så att det fungerar med en men inte en annan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Moderator
· 51 953 inlägg
Det verkar vara osäkert om lamporna är seriekopplade rent elektriskt eller inte. Det finns både uppgift om att en lyser om den andra är borta, och att ingen lyser om en är borta.
Om vi antar att de är parallellkopplade, då borde en lysa även om den andre är urkopplad.
Många dimmers har lite intelligens så de kan anpsassa sig efter vilken typ av belastning (lampan i det här fallet) som kopplas in.
Om vi då antar att de här två lamporna har helt olika karaktäristik, så kanske dimmern blir förvirrrad om den "ser" båda samtidigt. En skruvas ut, anpassningen lyckas ställa in dimmern för belastningstypen, och det fungerar, även när den andra lampan sedan skruvas in.
Det handlar sannolikt om att lasten blir för låg med en lampa.
Moderator
· 51 953 inlägg
