Jag har två seriekopplade taklampor som styrs av en dimmer. Har fungerat felfritt i flera år, men när jag bytte ut ena lampan går det inte att tända. Skruvar jag ur lampan och sätter tillbaka den går allt igång och funkar som det ska.
Båda lamporna är led och så var det innan bytet också.
Verkar såklart som att lampan är problemet men jag är mest nyfiken på varför.
Kan någon kan förklara för mig?
Är det exakt samma W på den nya lampan som den gamla? Det kan vara känsligt. Jag bytte en spotlight i taket till dimmersystem, från 7 W till 8 W, och då började det krångla direkt.M Marnit skrev:Jag har två seriekopplade taklampor som styrs av en dimmer. Har fungerat felfritt i flera år, men när jag bytte ut ena lampan går det inte att tända. Skruvar jag ur lampan och sätter tillbaka den går allt igång och funkar som det ska.
Inte samma w, men det var det inte innan heller. Har aldrig haft problem med led lampor tidigare så är riktigt nyfiken på vad det är rent tekniskt som ställer till det.P placerej skrev:
Till en början händer inget alls om man trycker på lampknappen. Men om jag skruvar ur ena lampan lite och sen i den igen så tänds båda. Och som du skriver så slocknar ju båda om jag skruvar ur någon av dem. Dimmern är en renova. Schnider (pajig stavning)A anis16 skrev:
Kan du visa exakt vilka ljuskällor du har? Länk eller bild på förpackningen? Är det normala ljuskällor avsedda för 230 Volt och de verkligen i elektrisk mening är seriekopplade är något väldigt konstigt.
Här är lamporna.Alfredo skrev:
Dimmbara led från Clas Ohlson.
![Närbild av en LED-lampa med tekniska specifikationer, hållen av en person. Transparent, vågformad design, metallsockel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/727/727544-42394b5d300aeff6ec11b5b220cc9053.jpg)
![Transparent glödlampa med räfflat glas och guldfärgad metallsockel hålls av en person. Text med specifikationer syns på sockeln.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/727/727545-92a61e2dc5eed1b09efc6d49e769897d.jpg)
![Närbild på en Airam glödlampa, 5W, 380lm, E27 sockel, mot träbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/727/727546-e1d8c89657ed0e9add3830f6546ab6e2.jpg)
Ja jag kanske säger fel.useless skrev:
Ledning från dimmer till takdosa vidare till nästa takdosa. Så båda ska tändas på samma lampknapp. Men har som sagt funkat felfritt i över 6 år så jag tror felet ligger i lamporna.
Det här med att dimma led är en hel vetenskap. Det verkar som om du har två helt olika ljuskällor och dessutom av en ganska speciell typ. Sen är det frågan om din dimmer är lämplig för led. Är det en dimmer avsedd för glödljus är det "ren tur" om det ens fungerar halvskapligt med led.
Har du möjlighet att ge lite mer detaljer om dimmern?
