14 251 läst · 84 svar
14k läst
84 svar
Hjälp med 1,5 plan på smal tomt
Nu har vi fått vår ritning uppritad av en arkitekt på trivselhus, kanske inte helt enligt vår ritning men någorlunda.
Några saker vi tänker på:
x Köket känns inte optimalt och inte riktigt som vi tänkt oss, men samtidigt så är ju hennes kompetens högre än vår. Det är svårt att få till när det är såpass smalt kanske.
x på övre plan kanske det stora sovrummet är för litet? ser väldigt smalt ut och fönsterplaceringen blir inte så snygg ovanför verandan.
x garaget ser väldigt stort ut jämfört med huset och tar ganska stor plats, vi funderar på att ev flytta bak garaget och göra en separat veranda istället?
Håller med om sovrummet, känns litet! Hade behövts en halvmeter till framför sängen minst skulle jag säga. En lösning är att ta bort duschen där uppe och bara ha badkar eller tvärt om så man kunnat dra in väggen mot sovrummet lite, göra klk lite mindre.
Garaget tror jag ser större ut på bilden än vad det hade upplevts i verkligen.
Köket tycket jag inte heller det ser ut att vara något större fel på
BirgitS
· Stockholms län
· 40 240 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 240 inlägg
Jag skulle flytta diskhon lite längre bort från spisen så att det blir en bättre arbetsbänk där emellan.
11 kvm är ett litet sovrum för två. Har du något mått på hur brett sovrummet är så att du får fram avståndet mellan sängen och väggen mot badrum och klk?
Går det att byta plats på toalett och dusch i badrummet vid entrén så att man inte behöver gå över blött golv när man ska på toaletten strax efter att någon har duschat?
Ett litet fönster i det badrummet kan ju vara trevligt.
Jag hade nog också flyttat bak garaget lite och förlängt verandan så den går framför garaget.
Fick det inte att ha någon form av förhöjt väggliv? Tappar mycket golvyta på övervåningen annars...
En annan grej man kan fundera på är om man inte kan göra ett burspråk på undervåningen som motsvarar bredden på allrummet uppe. Jag skulle också haft ett "traditionellt" sadel tak på kupan.
Är det ett alternativ att flytta bak garaget och ha carport framför så skulle jag göra det. Då blir det inte lika iögonfallande och ni får bättre plats på köpet. Övervåningen tror jag kommer upplevas som trång men det är ni säkert medvetna om. Om huset hade varit i 2-plan tror jag att det varit toppen för det är en riktigt trevlig planlösning!
Nu har vi vänt och vridit och blivit galna på köpet. Varför ska det vara så svårt??
Efter att vi framfört våra nya önskemål, med några av era tips blev det så här:
Sedan har vi tänkt ett varv till och har nu ev tänkt ha det så som bilden nedan visar på nedre plan. Dels för att få en lite mer hall, ett fönster på toaletten och större kök. På ovanvåning kommer vi nog gå tillbaka hur det var innan, då toaletten blir så himla smal.
Tack för alla tips!
Mvh Sofie
Tack för alla tips!
Mvh Sofie
Sov 2 och 3 är dom rummen inte väldigt små/smala hur högt är det där sängarna står.
Huset är jätte jätte snyggt.
Om jag hade garaget vid huset så skulle jag ha en dörr direkt från hus in i garage.
Hej, tack det tycker vi med.Polos skrev:
Ja tyvärr blir dom ju väldigt smala, då kortsidan endast är 5,25 m långt. Inte så mycket att göra åt. Höjden är troligtvis en meter högt.
Enligt arkitekten ska det vara ett visst ljusinsläpp och då räcker inte det fönstret som finns.😫 därför har hon lagt till takfönster.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 240 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 240 inlägg
Var är det tänkt att man ställer skor och hänger upp kläder när man kommer utifrån och in i tvättstugan?
Vid spisen är det bra att ha plats att ställa det som snart ska stekas mm, men det ser väldigt trångt ut kring er spis.
Bra att du tänkte på det. Tror jag ritat lite fel mått på tvättstugan, då borde ev få plats med någon avhängningsplats till vänster. Ja kanske det.. får se om jag kan få till köket bättre.BirgitS skrev:
