Jag har en del gamla lampor och har flyttat in i en lägenhet i ett hus byggt 1939 där någon fått för sig att sätta in "jordade" lamputtag. Jag skriver inom citationstecken för jag har inte lyckats förstå om det är 2 eller tre kablar från taket. Det skulle förvåna mig om det är 3...Hur som helst kräver de ett lamputtag som har en "jordningspinne". Jag har på en lampa helt enkelt bytt ut den gamla lampkontakten och satt på en ny, för jordade kontaketer men eftersom lampan bara haft två kablar har jag inte fäst någon tredje. Lampan lyser fint. Sedan såg jag något om att man måste ha skyddade och jada jada. Kan det vara farligt att ha kopplat som jag gjort?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja.M maja02 skrev:
Först och främst, hur gamla är dina lampor? Det du ska börja med är att få rätsida på vilken typ av stickpropp som ska sitta på var o en av dina lampor, Det finns tre typer av lampor.
Klass 0 - det är en gammal lampa, här ett exempel; Renovera gammal ljuskrona elektriskt. Det är lampor som varken är skyddsjordade eller dubbelisolerade. Dessa får inte användas i rum med skyddsjordade uttag. De måste först byggas om. Hur ser dina gamla lampor ut?
Klass I - det är lampor avsedda att skyddsjordas. De har någonstans denna symbol , vanligen vid någon anslutningsterminal,
men tyvärr inte på märkskylten. De skall ha en skyddsjordad stickpropp antingen av typ DCL som ser ut så här
eller den gamla typen som ser ut så här
(observera hålet för skyddsjordsstiftet)
som passar i ett uttag som ser ut så här
(observera skyddsjordsstiftet).
Klass II - det är moderna lampor som är dubbelisolerade. Du ska där hitta denna symbol på märkskylten . Dessa lampor ska ha en ojordad DCL-stickpropp (inget stift i mitten)
eller den gamla typen (utan hål för jordstiftet)
Båda dessa stickproppar passar i skyddsjordade och icke skyddsjordade uttag, precis som det ska vara. Det spelar ingen roll om uttagena är jordade eller ojordade.
Det är alltså lampan i sig som styr vilken typ av stickpropp den ska ha. Rummets typ av uttag är helt irrelevant.
Men ni verkar det oklart om du har skyddsjordade eller ojordade uttag i berörda rum? Det får inte vara oklart. Exakt vilka lamputtag har du i din lägenhet? Om du jämför med vägguttagen, är det då samma (jordade eller ojordade).Om du bara har två eller tre trådar som kommer fram ur taket så måste de identifieras ifall det finns en skyddsledare med där eller om det handlar om gammal kronkoppling som var vanligt förr. Sedan sätter man på ett uttag, skyddsjordat eller ojordat beroende på resten av vägguttagena i rummet.
Alla uttag i ett rum ska antingen vara skyddsjordade eller ojordade. Om du har en gammal klass 0-lampa så får den endast användas i rum med ojordade uttag. Dessa regler gäller per rum.
Om du har en JFB är fullständig irrelevant här, men det är givetvis bra om det finns en.
Hjälp med att integrera garderob
Byggmaterial & Byggteknik -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Jag köpte en lyfco e1200 robot gräsklippare men kan inte få igång den snälla hjälp mig
Fritidshus -
Hjälp! Är denna väggen bärande eller inte?
Hustillverkare -
Snälla Hjälp.. fattar inte hur man räknar ut bruttoarea
Bygglov
