3 634 läst · 25 svar
4k läst
25 svar
Hjälp!! Kalla element på övervåningen
Tillräckligt med fjärrvärme. jo du kan börja med att öppna alla varmvattenkranar och åka på semester utomlands i 4 månader, när du kommer hem rinner det fortfarande varmvatten, så brist värme från FJV finns inte på kartan, om inte FJV-verket säger upp sig. Det något annat, ser lite udda ut med rören, vet du om det är två rör till varje element, 7 stycken då eller hur många det är på varje slinga ut, ett foto på något som är kallt och gärna ett på hur det ser ut nere på kopplet som sitter på elementet ner vid golvet
Det finns 9 element, 2 rör kopplat mot 2 element varje, övriga rör kopplat mot 1 element varje.J jonaserik skrev:Tillräckligt med fjärrvärme. jo du kan börja med att öppna alla varmvattenkranar och åka på semester utomlands i 4 månader, när du kommer hem rinner det fortfarande varmvatten, så brist värme från FJV finns inte på kartan, om inte FJV-verket säger upp sig. Det något annat, ser lite udda ut med rören, vet du om det är två rör till varje element, 7 stycken då eller hur många det är på varje slinga ut, ett foto på något som är kallt och gärna ett på hur det ser ut nere på kopplet som sitter på elementet ner vid golvet
De är varmt
Det är varmt också
varmt
Kallt
Prova att stänga alla termostater och öppna en i taget på elementen, får du värme då?
Kan vara så att du har dålig fart på vattnet, den orkar bara ut på de första slingorna, går cirkulationspumpen? Finns oftast tre lägen, sen kan man skruva av en stor skruv mitt på och prova dra runt pumpen med en skruvmejsel (dra ur strömmen först).
Nu har problem lösts, tack ändå!O ollo skrev:Prova att stänga alla termostater och öppna en i taget på elementen, får du värme då?
Ja, absolut!E etompau skrev:
det är lösts av att sänka svarta vredet som kopplat mot golvvärmen till 3 (Norrenergi satt det till max 7). Det står på instruktionsboken att det styr temperaturen som kopplat till golvvärmen, men den styr tillflödet som fördela värmen mellan uppe och nedre, och på så vis indirekt påverkar temperaturen i golvvärmen.
sen inte sätta alla element till max, annars inte tillräckligt värmen som kan fördelas till alla element.
Hej, det är lösts av att sänka svarta vredet som kopplat mot golvvärmen till 3 (Norrenergi satt det till max 7). Det står på instruktionsboken att det styr temperaturen som kopplat till golvvärmen, men den styr tillflödet som fördela värmen mellan uppe och nedre, och på så vis indirekt påverkar temperaturen i golvvärmen.M MrDizzy skrev:
