Vi bor i 2 våningar kedjehus (byggdes Skanska år 2012). Vi har kalla element på övervåningen. Ibland funkar vissa element, men inte alla. Men alla rörorna är kallt sedan igår. Golvvärme på nedervåningen funkar bra. Norrenergi har kollat flera gånger och inte hittat någon problem (har luftat, rensat filter, motionerat stiften i termostat). De tror inte att det finns problem med pumpen. Vi har Honeywell H737 som styrsystem. De i Norrenergi tror att det är styrsystem som inte skicka signaler. Men de kan inte göra mer med det.
Det har ställts i auto med 22 grader, varmvatten är 61 grader.
inget problem med radiator framledning, det är varmt
rörorna till övervåningen är kallt
(igår var de första 2 på höger jätte varmt, de sista 3 på vänster var kallt)
![Honeywell termostat på vägg visar 22 grader i ett hem med problem med uppvärmning på övervåningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548535-bc96c195230ae9b3f971210a356ed583.jpg)
![Värmesystem med rör, ventiler och kopplingar, markerade med AVST och VS etiketter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548536-70f3783bdef46b71ef26d013beea8b7c.jpg)
![Värmesystem med kopparledningar och etikettmärkt enhet, troligt problem med övervåningens uppvärmning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548537-0e31bdd056510f2dc6321f1f8e2af68d.jpg)
Fjärrvärme då finns hur mycket värme som helst, hur går rören, det är rör ut från FJV-centralen och får någon stans, delar upp sig till 2 våningar, ett GV en radiatorkrets om jag uppfattar det rätt. Vet du om det är
1 -rörsystem uppe. Det är inget barn som stängt en ventil lite ( har hänt förr ) Flödets ( vattnets ) mängd och fart på det saknas, Vad händer om du stänger ned värmen på nedre våningen ,blir elementen varma så.
hej, tack för meddelandet ! Jag vågar inte stänga ned värmen på nedervåningen, oroar att det blir kallt i hela husetJ jonaserik skrev:Fjärrvärme då finns hur mycket värme som helst, hur går rören, det är rör ut från FJV-centralen och får någon stans, delar upp sig till 2 våningar, ett GV en radiatorkrets om jag uppfattar det rätt. Vet du om det är
rörorna är till övervåningen
![Värmesystem med kopparfördelare och vita isolerade rör, samt en värmeregulator på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548545-0e31bdd056510f2dc6321f1f8e2af68d.jpg)
Dessa med stäldon är till golvvärmen på nedervåningen
![Radiatorfördelare med etiketterade ventiler och ställdon för golvvärme i olika rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548546-69dd5747aa81174c7c633ded2157a20b.jpg)
De 2 element delar samma rören, de var varmt igår.
![Två radiatorer med ställdon kopplade till gemensamma rör på en vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548547-e827c7dc9a8e54da7280ec7e45b85827.jpg)
Hej,de 2-rörs funkade bra igår, nu inte längre. Men hur stänger man GV? Menar du att sätta alla till 1?J jonaserik skrev:
![Termostat med inställningsratt på en vägg, indikator visar siffra 1.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548552-36708b02a5490847a01301041e7ad0dc.jpg)
Eller stänga av med det röda?
![Radiatorventiler och rör med märkning V-RUM och ett stängt rött reglage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548554-13db121c9fcc37b678f3a5677388b1dd.jpg)
Tvätt (har ventilation maskin och fjärrvärme systemet i rummet) och WC är för varmt, då satt jag till 1J jonaserik skrev:
En blå och en röd ventil vid fördelarna stängs, då är det tvärnit till GV . syns inte, har du en pump vid fördelarna så stänger du den med
Termostaten kan sen ställas tillbaka ,inte första gången som det kopplats fel.
För varmt på ett ställe, du har säkert att flertal termostater i olika rum, om du ställer ner en i taget och ser att det blåa på donet försvinner så ska det malla med texten på fördelaren och sen fortsätter du med nästa rum o.s.vC catting99 skrev:
J jonaserik skrev:En blå och en röd ventil vid fördelarna stängs, då är det tvärnit till GV . syns inte, har du en pump vid fördelarna så stänger du den med
Jag hittar inte blå och röd ventil till GV, det finns en för retur från övervåningenJ jonaserik skrev:En blå och en röd ventil vid fördelarna stängs, då är det tvärnit till GV . syns inte, har du en pump vid fördelarna så stänger du den med
![Komplex uppsättning av värmesystemets rörgångar, pumpar och ventiler, med en returventil märkt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548581-0ecd27055618ec7844f5afb46f7ec1e6.jpg)
![VVS-installation med rör märkta "Värme Sekundär Tilllopp" och "Värme Sekundär Retur" samt ventiler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548582-6d269acff0903eb522d66d51ba8fe274.jpg)
Donet funkar bra. De är nyaJ jonaserik skrev:En blå och en röd ventil vid fördelarna stängs, då är det tvärnit till GV . syns inte, har du en pump vid fördelarna så stänger du den med
MenJ jonaserik skrev:
Men jag har inte hittat blå och röd ventil som kan stängasJ jonaserik skrev:
![Värmesystem med rör och ventiler, varav inga är blå eller röda för avstängning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548592-127f90223f12906ffd96f860157d0c36.jpg)
![Värmeinstallation med rör och ventiler, saknar blå och röd ventil som kan stängas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548593-dd7f8b8104849c0cd6c0a07364f9f151.jpg)
förresten framledningen är jätte varmt, sen delar till 2 delar: GV och Övervåning (vänster). Delen till GV är varmt, men inte delen till övervåningen. Det verkar att ingen fjärrvärme gå till vänster delen (övervåningen)J jonaserik skrev:
![VVS-installation med rör och ventiler, antyder problem med värmeledning till övervåningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/548/548594-30446e9b4933295bd95d365c1cb79e44.jpg)
Ursäkta det med blå och röd som sig bör vara ( varmt och kallt ) , du har bara 2 röda , syns till höger på fördelarna på foto i inlägg # 11 där stänger man av all GV , glöm inte stänga av en pump om den sitter intill och är kopplad till fördelarna.
