55 083 läst · 104 svar
55k läst
104 svar
Hjälp, jag har ärvt 10 000 brädstumpar!
Nu vet jag inte vilket träslag stumparna är av, men är det träslag som passar till skärbrädor kan du ju göra ett gäng sådana. Fördelen med att göra stavlimmade skärbrädor är att man kan ju göra skärbrädor på blandat spill i olika längder.
En fyr bräda kan ju gå lös på 1500 spänn, räcker dina stumpar till 5000 skärbrädor har du en inkomst på 7,5 miljoner..
Nackdelen med att sälja 5000 skärbrädor är att du mättat Sverige-marknaden i tio år framöver..
Behövs inte ett nytt ytskikt nånstans? Kan iofs ta liiite tid också... Se
Fingerskarvning är ett alternativ som varit uppe och används mycket vid tillverkning av möbler. Beroende av dimensioner av virke kan du säker göra ett byte och skapa värde av din brädstumpar. En fingerskarv är en dyr investering men det kommer bli vanligare med fingerskarvning i framtiden då kravet på återbruk av virke ökar.
Köp tomt, bygg sommarstuga, köpt braskamin.. Så länge det inte är impregnerade eller behandlade på annat sätt blir det fin ved..Kasper i Malmö skrev:Hej, som trådnamnet beskriver så har jag ärvt ca 10 000 brädbitar 50-100 cm i olika dimensioner och kvaliteter (morbror i Småland /sågverk/ev mental ohälsa osv don’t ask).
Hur använder jag detta bäst? Kan jag sätt ihop nån slags prefab-vägg eller liknande och sälja? Synd att bränna allt.
Jag har också gått i tankarna på att köpa en tomt och bygga sommarhus på men det går väl inte att skarva ihop stumparna till fulla längder som det går att bygga hus av?
Hjälp!
Knubbhus!!Kasper i Malmö skrev:
Vår kåk från 1870 på drygt 200kvm är uppbyggt av spillbitar
Murat med koskit, halm o nå annat.
Så sina 10k bitar kanske räcker till ditt nästa boende
När vi byggde en altan fick vi en shitload stumpar över. Jag skruvade dem, sida vid sida, längs en regel, satte en toppbräda på, och kapade till samma längd och satte som rabattkant. Snabbt gjort, blir skitsnyggt.
Rita upp ett 80 m2 stort kubbhus i tex sketchup vilket dina 16,8 m3 brädbitar bör räcka till. Sätt in en annons i något lämpligt självbyggarforum där du säljer brädbitarna som byggsats för väggarna i huset. Borde vara ett perfekt jobb för någon miljö/prepperintresserad. Prisförslag 1 kr per träbit - 10000 i fickan. Brasved kostar säkert 400 kr kubiken vilket ju ger ca 7000. kr.
Kanske ändå det bästa skulle vara att bli omåttligt populär i Småland genom att ge bort det till skolslöjden.
ok, och fingerskarvning är väl bara för inomhusbruk? Det går nog inte att skarva till t ex klädselbrädor va?L Leif Persson4 skrev:Fingerskarvning är ett alternativ som varit uppe och används mycket vid tillverkning av möbler. Beroende av dimensioner av virke kan du säker göra ett byte och skapa värde av din brädstumpar. En fingerskarv är en dyr investering men det kommer bli vanligare med fingerskarvning i framtiden då kravet på återbruk av virke ökar.
Jag kan bygga en garage av stumparna nu och sätta in maskinen i! Problem 2 uppstår sen när jag har en stor maskin men inget virkeAlfredo skrev:
Förr i tiden var det vanligt, inte bara på tak där det dock användes mest. Det finns en hel del kyrkor med denna tekniken på fasaden.Kasper i Malmö skrev:
https://www.google.com/search?q=stavspån+fasad&client=ms-android-oneplus-rvo3&prmd=ivmn&sxsrf=APq-WBuLEhcA5daJS48g_yYcRc0djAO3KQ:1650533155462&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjf8K6T66T3AhW9QvEDHf1dBX4Q_AUoAXoECAIQAQ&biw=384&bih=660&dpr=2.81
