5 613 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
Hjälp inkoppling brytare dubbeltrapp och 1/pol trapp
Är det olika brytare i första och sista klippet, 1pol/trapp alltså, eller lurar man sig på filmerna?P Petit87 skrev:
Bilden som visar den inkopplad i första inlägget säger väldigt då det inte syns någon märkning, eller så behöver jag starkare glasögon.
Mest troligt var att det var tokigt där, för dubbeltrappen är rätt, under förutsättning att de gröna går raka vägen mellan brytarna.
Utbildad ja, men bara jobbat i nyproduktion ett par år innan jag bytte yrke. Finns flera sätt att koppla trappkoppling, hela tre olika sätt. Har som sagt mött detta i ädre hus/lgh när jag bytt strömbrytare.D Daniel 109 skrev:
FredrikR skrev:Är det olika brytare i första och sista klippet, 1pol/trapp alltså, eller lurar man sig på filmerna?
Yes det stämmer att den är bytt, men blev ingen skillnad med ny brytare utan först när de gröna skiftade plats håller med dig, dålig märkning på den gamle brytaren schneider har tydligt markerat på sina brytare iaf.FredrikR skrev:Är det olika brytare i första och sista klippet, 1pol/trapp alltså, eller lurar man sig på filmerna?
Det är väl sparkoppling. Och en av de gröna var tändtråd och den andra mellantråd.FredrikR skrev:
(Jag orkade inte kolla så noga på bilderna, så jag kanske har fel, men är det sparkoppling så är det bara en mellantråd, och då spelar det lite annan roll hur man kopplar)
Uppe till höger L, till vänster om och under denna är utgångarna.FredrikR skrev:
Det finns bara pilar som märkning, syns om man klickar fram bilden i full storlek.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Helt klart får man inte detta symptom genom att kasta om två mellantrådar i en traditionell trappkoppling, men jag ser inte heller hur en felkopplad sparkoppling kan ge detta symptom - att ena strömbrytaren endast fungerar när den andra till i ena läget. Jag ser heller inget bevis i den andra filmen i hastigheten att alla kombinationer nu fungerar.
Antingen har ledare bytt funktion eller så är det nåt lurt med en första strömbrytare i bild som otydlig baksida.
Här är fem bilder, 1 och 3 är rätt och 2, 4, 5 felkopplade. Jag ser TS symptom endast i fall 2. Men det kanske finns fler kombinationer på hur det kan vara felkopplat?
