Jag och pappa har försökt på många olika sätt i flera timmar att montera expansionsbeslag på EN låda. Blir knäpp! Hjälp! Har läst och läst och försökt och testat
Men hur ska den sättas fast?! Gärna en VÄLDIGT detaljerad beskrivs pga MYCKET kan få fel, har det visat sig.
Vi har borrat en del extra hål pga desperation så därför många hål på egna bilder.
Nonchalant svar, tycker jag eftersom jag sa hur mycket problem vi har haft.T tobbbias skrev:
Vilken del ska vara inåt i byrån? Vilken framåt? Till att börja med.
S Sandra Maria skrev:
Du Gav oss inte direkt jättemkt info. De flesta här inne vet nog hur ett vanligt Clas Ohlsson expansionsbeslag ser ut... Det var liksom det du fotade och gav oss. Vilken sida som ska vara utåt eller inåt beror på hur du gjort dina lådor och byrå.
Det jag tycker är vanligast är att man fräser ett spår på sidan av lådan som har samma bredd som höjden på exp-beslaget. När du sen fäst beslaget med den tunnare innerdelen i byråns vägg så kan du då föra in ytterdelen i det utfrästa spåret. Du hänger lådan på båda dessa. Sen har du två tre skruv som är försänkta och låser fast beslaget mot lådan. Men svårt att förklara eftersom vi inte vet var du gick bet... Såg att du hade någon annan tråd med någon sorts velcromat-byrå.
Räkna med att beslagen skruvas på så sätt att den platta sidan ligger an mot skivan den ska skruvas på, aldrig tvärtom. Och att den smalare delen ska sitta på lådan o glida i den bredare delen. Sen handlar det bara egentligen om hur långt ut beslagen ska sitta, och vilken höjd på lådan. Det borde stå i instruktionen. Vet att biltema-skenorna har en L-form där lådan alltså ligger på en kant på skenan, så den hamnar nertill.S Sandra Maria skrev:
Viktigt såklart att beslagen monteras på exakt samma höjd vänster-höger, antingen mha mall eller noggrannt ritade streck.
A Alko skrev:Räkna med att beslagen skruvas på så sätt att den platta sidan ligger an mot skivan den ska skruvas på, aldrig tvärtom. Och att den smalare delen ska sitta på lådan o glida i den bredare delen. Sen handlar det bara egentligen om hur långt ut beslagen ska sitta, och vilken höjd på lådan. Det borde stå i instruktionen. Vet att biltema-skenorna har en L-form där lådan alltså ligger på en kant på skenan, så den hamnar nertill.
Tack. Ja så tyckte jag vi med! Och gjorde till slut. Alltså satt den bredare delen på skåpet och den andra på lådan. Men vi har fått en instruktion vi tycker visar tvärtom.
Ingick ingen instruktion (eller skruv) fick den när vi ringde och verkar gälla också andra art.nummer men skenan ser snartlik ut.
På instruktionen för den snarlika ser den dock ut att vara infräst men på hemsidan framstår det som att den inte ska vara det.
Också förvirrande med alla hål. Vissa går att skruva i pga går inte att dela skenan.
Kanske inte hjälper vid aktuellt projekt, men kan vara bra att veta inför kommande. Bättre att handla hos leverantör som är specialiserade på beslag t. ex. Theofils.
Jag har använt några av Theofils egna varianter, dyrare men tydliga ritningar på hemsidan och väldigt stor skillnad i kvalitet och stabilitet jämfört med lågpris. Går också att dela skenan.
Ex. https://www.theofils.se/Rull--och-kulskenor.aspx
Ja, inser att det får bli några väldigt mycket bättre nästa gång. Tack för tips på märkehscn skrev:
Ex. [länk]
Kan inte se att det direkt spelar någon roll. Men tanken med denna skena är nog, som på ritningen, att skenan skall försänkas i lådsidorna. Och då blir det väldigt mycket enklare att montera om den breda delen sitter mot lådan. För övrigt verkar de i princip identiska med de som används i IKEA:s Alex-byrå. Smart när man vill maximera lådans bredd.S Sandra Maria skrev:
Ja det kanske är tanken och att jag tolkade hemsidan fel. Vi har monterat den utan att fräsa in den nu (kan inte fräsa in pga materialet är för tunt). Får se hur hållbart det blir.C cpalm skrev:Kan inte se att det direkt spelar någon roll. Men tanken med denna skena är nog, som på ritningen, att skenan skall försänkas i lådsidorna. Och då blir det väldigt mycket enklare att montera om den breda delen sitter mot lådan. För övrigt verkar de i princip identiska med de som används i IKEA:s Alex-byrå. Smart när man vill maximera lådans bredd.
En fråga. Du säger att om vi skulle fräsa in dem så blir det lättare om den breda delen sitter mot lådan. Varför då?
Kanske skall nämna att orsaken till att jag funderat på detta är att jag gjorde ett IKEA-hack där jag byggde en smal lådhurts av en Alex-byrå, som som sagt har så gott som identiska skenor, som då är försänkta i lådornas sidor.S Sandra Maria skrev:
Fördelen är att man kan montera skenorna i hurtsen och sedan dra ut dem och "trä på" lådan på skenorna. Lådan sitter då även i utdraget läge mer eller mindre fixerad i exakt rätt position och man kan enkelt märka ut och borra hålen i lådorna utan att mäta eller behöva tre händer. Om den smala sidan är vänd mot lådan så är det väldigt viktigt att måtta in skenan mitt i spåret så att lådan sitter rakt och det finns utrymme för den tjocka delen av skenan att löpa i när man skjuter in den.
Just det. Förstår. Verkar så mycket enklare med skenor som går att dela. Tack för pedagogisk förklaring.C cpalm skrev:Kanske skall nämna att orsaken till att jag funderat på detta är att jag gjorde ett IKEA-hack där jag byggde en smal lådhurts av en Alex-byrå, som som sagt har så gott som identiska skenor, som då är försänkta i lådornas sidor.
Bra att veta att de är väldigt lika Ikea skenor!
