8 593 läst · 24 svar
9k läst
24 svar
Hjälp! Hög el-förbrukning i 70-tals hus (100kw/dygn)
Jag vet inte hur jag tänkte riktigt faktiskt..
Men hursomhelst får nog ventilationen vara avstängd fram tills vi har bestämt oss hur vi ska göra.. Har inte märkt nån större skillnad vad det gäller inneklimat sen jag stängde av det igår..
Sen angående radiatorer... De radiatorerna som sitter nu är 400v trefas, MEN de är endast kopplad på 230v?
I radiatorns kopplingsdosa är det kopplat med med trefas, men i dosan som sitter på väggen är det kopplat med fas, nolla och jord.. Varför?
Vad ska jag köpa för radiatorer? 230v eller 400v?
Är du verkligen säker på att det är kopplat med fas och nolla? Har du mätt? Är färgerna svart, blå och gulgrön? Då är det troligtvis fortfarande 400 V, blå är förmodligen fas.piko skrev:Jag vet inte hur jag tänkte riktigt faktiskt..
//Patrik
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ja, det mesta pekar på det, fast man ska ju aldrig svära på något när det gäller el.piko skrev:
//Patrik
Dum fråga, om det är 400v så bör det väl sitta 2,5mm2 ledare? eller kan/får man ha mindre till 400vPatrik_Hed skrev:
Man kan kortfatta Bo's inlägg med en länk:Bo.Siltberg skrev:Om du vill kontrollera din momentana förbrukning så kan du göra så här:
Din elmätare har en lysdiod som blinkar med en viss frekvens som står angivet på mätaren, typiskt 1000 blink per KWh. Det betyder att dom det tar exakt 1 timme för 1000 pulser så drar huset exakt 1 KW.
Räknar man ned det till 10 sekunder så blir det lite mer praktiskt: 3600/1000*10 = 36. Dvs om 10 blink tar 36 sekunder så drar huset 1 KW just då. Tar det 18 s så drar huset 2 KW osv. Så, mät tiden för 10 pulser i sek, dividera 36 med denna tid så får du fram din förbrukning för tillfället (med enheten KW).
Skulle du mot förmodan har en antik elmätare så gör du på samma sätt. Skivan snurrar typiskt 120 varv per KWh (det ska stå nånstans på mätare). Så, 30/(uppmätt tid för 1 varv i sek) = KW
PS. Jag tror det finns trådar i forumet om hur man bygger en sensor som placeras framför lysdioden och som sedan kopplas till en dator.
http://www.techtrade.se/sv/emc-connect.asp
Mycket simpel hårdvara och mycket simpel mjukvara samt en mkt bra support.
Jag kör Techtrade's program på en extra inkopplad elmätare som jag köpt hos Värmepumpsforum (http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22) för ca350kr, de andra delarna kostar kanske en 50lapp. Sen kan man mäta dygnsvis, göra justeringar och få svart på vitt hur de påverkade förbrukningen.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
