Jag ska byta blandare på min gästtoalett men iom att jag aldrig gjort detta så tänkte jag be om hjälp med materialval. Jag vill ha ballofixer så att i framtiden göra det enkelt för mig om jag skulle behöva upprepa detta, var sätter jag dom smidigast?
Jag bifogar 2st bilder på hur det ser ut i dagsläget. Huset är från 1964 med kopparledningar. 20mm måttet från utgående rör ur väggen är jag lite osäker på.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
![Kopparledningar med mätetiketter för diskussion om byte av blandare på gästtoalett.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/171/171203-b79fc5331aa5bc4078a9a93c5019eda9.jpg)
![Kopparledning med äldre ventildel som sticker ut från en vit vägg, behöver råd om installation av ballofix.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/171/171204-a63eaa305af0fa527fee2970e4d6b91b.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 933 inlägg
- Södermanland
- 15 933 inlägg
Vatette minikulvnentil 12x10 med RSK: 8546961 passar direkt på 12mm muttrarna upptill. Har den nya blandaren 10mm slätändar i förkromadmässing så är denna kulventil godkänd för det. Har den nya blandaren 3/8" lekande muttrar passar dessa också direkt på för det är en slät ansats som gummipackningen passar på. 10mm vatette-kopplingar är gjorda så!
Sök bara med svenska resultat på RSK så hittar du flera internetbutiker som saluför dessa.
Följ monteringsanvisningen. Gäller bara på den övre muttern, den undre är ju redan dragen och den drar du bara åt "lagom".
![Förkromad minikulventil av märket VATETTE för 12mm rörmutter med svart spak och RSK-nummer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/171/171218-a2725f1234273e37b61fc62208c06f8a.jpg)
Ja, det är 3/8" med lekande muttrar på den nya blandaren men innermåttet på dessa muttrar är 15mm?
Har jag fattat rätt, jag byter ut klämkopplingen som sitter på 12mm röret till dagens blandaren mot denna klientel du skrev om? Jag behåller alltså befintliga kopplingar fram till denna klämkoppling?
· Södermanland
· 15 933 inlägg
- Södermanland
- 15 933 inlägg
På kopplingarna upptill. Lossa understa muttern, sätt dit minikulventilerna. Självklart kastar du ju 12mm mutter+kona på dessa. Dom delarna sitter ju redan på 12mm röret.
Det finns massor med nät-butiker, i denna tråd finns några listade.
https://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/240972-vilka-natbutiker-vvs-rekommenderar-ni.html
Själv handlade jag det mest till huset ifrån sigro.se.
De saker jag inte hittade på deras hemsida mailade jag in ett RSK-nummer med en önskan om att dom la upp artiklen ifråga.
Samma em eller dagen efter fanns det att beställa på hemsidan.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanland
· 15 933 inlägg
- Södermanland
- 15 933 inlägg
Ja, nätbutiker är det billigaste. Du kan självklart gå in till din lokala rörfirma och få dom över disk. Om dom inte har dessa på lagret så kommer dom dagen efter via valfri rörgrossist.
Hornbach ska även ha en del Vatette lagerlagt.
· Södermanland
· 15 933 inlägg
- Södermanland
- 15 933 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 699 inlägg
Varför?
Det tror inte jag, för inlägget är över ett år gammalt...
För övrigt försöker vi hjälpa varandra här att fixa problem så dryga kommentarer tillför inget mer än att sänka stämningen i forumet till en nivå vi inte vill ha.
