3 266 läst · 38 svar
38 svar
Hjälp. é spottar så dyra....
Inte lika kallt ljus som med 12V halogen, du kan använda enkla o billigare glödljusdimmers, när trafona brakar 12 år senare slipper du grubbla var ngnstans du gömde dem i bjälklaget och gissa om du hittar utbytestrafo med samma kontaktorer då...
12V har längre drifttidClasseClas skrev:
Bättre ljus,det går att välja lux styrkan på ljuset.
Billigare lampor
Energi snålare
Vad gäller dimmers,så klarar de flesta elektronisk trafo.
De som inte gör det,(Biltema,Bauhaus etc) kommer då aldrig över min tröskel...
Fredstu:
På vilket sätt är 12V energisnålare?
Hur trollar du bort förslusterna i trafon?
Hur långa kablar kan du dra från trafon?
Hur mycket strålar dessa?
Hur billig är en dimmer för elektroniska trafos kontra en konvetionell?
Hur mycket extra plats tar trafos till 69 spottar?
Hur lätta är dom att byta om du gömmer dom?
Fler fördelar med 12V? ;D
Sverre: 12 volts spottarna ger mer ljus per förbrukad watt därav energisnålare 1 35w 12 volt motsvarar en 50 w 230volt.
Förlusterna i en elektronisk trafo är minimala.
Alla riktiga trafos ,läs halotronic mouse, går att reglera med både framkant och bakkantsdimmer, dvs billiga dimmrar.
Betydligt längre brinntid än 230
Betydligt billigare lampor.
Mindre värmeutveckling vid samma lux värde än motsvarande 230 dvs mindre inbyggnadsburkar.
Det var fördelarna
Nackdelarna är vid installationen en engångskostnad alltså
Kort kabellängd på elektroniska trafos
Trafona tar plats
Eventuell strålning som inte ens experterna vet om den verkligen är farlig.
Trodde faktist du hade bättre koll på detta.
Personligen avråder jag alltid från 230 volts spottar utom möjligtvis utomhus i takfoten.
Det var fördelarna
Trafona tar plats
Men som vanligt är man ju nyfiken och nu kan jag inte släppa detta!
Erik_D, du har inte lite mer info om varför det är så (eller nån annan!)?
"El-lära-hjärnan" tycker ju att det vore naturligt att ha så lite som möjligt mellan matning och förbrukare då man får förluster i det mesta.
Det finns ju inga trafo:s med 100% verkningsgrad.
Varför ger dom mer ljus per förbrukad watt (ok att värmeutvecklingen blir mindre) men varför blir den mindre?
Sedan är man väl lite "industriskadad" då "ju färre pryttlar ju mindre kan krångla" oftast funkar.
Att dom ger mer ljus per w har nått med halogeneffekten att göra, tror det finns beskrivet tidigare i detta forumet. Fråga din grossist nästa gång du handlar, dom brukar överösa en med massa nya undersökningar om allt mellan himmel och jord.
Det som gäller med spots är att vara väldigt noggran med säkerhetsavstånden, dom blir ruggigt varma. Jag lärde mig den hårda vägen vad som händer med vanlig fk och 230v 50watts spotts..
Har man en gång sett det kör man inte 230v längre
