4 637 läst · 28 svar
5k läst
28 svar
Hjälp!! De bygger för små sovrum
Visar ritningen rätt tjocklekar på väggarna?
M
Mimmi_74
· Västra Götaland
· 145 inlägg
Mimmi_74
- Västra Götaland
- 145 inlägg
Det är stor skillnad på 7 kvadratmeter och 9,9 kvadratmeter när det gäller sovrum, så jag tycker inte att du ska ge dig om byggarna har byggt fel. Du kommer att gräma dig över det annars så länge du bor i huset. Upp till kamp!
Det rör sig om ett grovt fel, om felet är på en sida så har rummet blivit ca 70-80 cm smalare eller kortare.
Tex 3,3*3=9,9 3, 3*2,2=7,2 2,4*3,=7,2 eller ca 80-90cm fel
2,55*3,9 till 2,55*2,8= 7,1 1,85*3,9=7,2 eller ca 70-110cm fel
Är det "dubbelfel" så rör det sig om en 30-50cm fel per vägg.
Så det är bara att kolla vilka mått som ritning resp verklighet har och konfrontera den du har avtal med. Husleverantören eller byggfirman. Du ska definitift inte acceptera detta fel, ett rum på runt 7 kvadrat blir svårmöblerat.
Det finns väl någon som är din motpart, som du liksom köpt huset av? Om snickarna är inhyrda av någon är det som du säger kanske inte lönt att prata med dem. Du får gå direkt på den du köpt huset av.
Och vänta inte för länge. Det blir ju bara svårare att rätta till ju längre ni väntar.
Sen är ju frågan hur felet har uppstått. Är hela huset för litet? Är det något annat rum som blev större i stället?
Snälla ni TS skriver att rummen skall vara 9.9m² och inte 7m², han har ju mätt detta (utan garderober). Tjocklek på innerväggar eller inte är utan betydelse, om nu rummen skall vara 9,9m² så skall dom inte vara 7m² även om innerväggarna är 2m tjocka.
Njae, det TS skrev var lite tvetydigt tyckte jag.cecar33 skrev:
Vad betder "utan garderober"? Rummet är 7m2 innan garderoberna sattes in eller rummet är 7m2 utan att ha räknat med ytan som garderoberna tar?Roger i Halmstad skrev:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ridax skrev:
Ja ok jag kan hålla med om att det är tvetydigt, men utan garderober ett rum utan garderober ja??
Intressant elände. Jag vet inte om jag tänker fel men vid en sån här situation så kanske det inte är att enbart flytta innerväggar, det kan ju även påverka möjligheten att ta upp golvet. Det beror väl på grundläggningssättet, vid platta på mark är det väl enklare att flytta innerväggar och justera/byta golvbräder.
Med golvreglar kanske innerväggen står på en bärande konstruktion mellan reglarna (jag vet inte vad det heter) och då blir det ju genast knepigare. Det beror ju på hur långt bygget har framskridit.
Eller tänker jag helt fel?
är TS fortfarande kvar här?Stefan N skrev:
Finns ingen ritning till nybygget, får väl TS nöja sig med den plats som blir över till sovrummet.
Många trådar på Forumet bottnar i trams, tyvärr är det många som svarar och vill hjälpa till att lösa problem, men ibland undrar jag om det är värt den tid man lägger ned, på att besvara frågor. När då inte TS själv ställer upp, kan man med fog undra, om det inte var en fyllegrej från kvällen innan.
Hjälp med att såga ut kakellist i svårt hörn, vilka grader?
Badrum -
Bygger soffa nedanför trallen i ytterhörn - hjälp med ryggstödet!
Altan & Uteplats -
Bygger infälld garderob, material och färghjälp?
Möbelsnickeri -
Hjälp mig med hur vi bygger mur (?) mot denna kant
Grund & Markarbeten -
Bygger garderob i kattvind, hjälp med isolering
Isolering
