Men om jag kollar på din tomtkarta verkar det vara ca 6 m från din gavel till tomtgränsen på västra sidan, där u-området är. Så då blir uterummet bara ca två meter djupt då, om du vill ha 4 m till gränsen?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 623 inlägg
Jag antar att uterummet ska ligga på fastigheten 1:49, på den sida av huset som vätter mot 1:54 och därmed också u-marken.
Måttat med linjal på en skärm får jag: (utgår från hörnet på huset nere till vänster)
3.0m till u-mark, och 6.5m till tomgräns.
Förstår att det är jobbigt när inte tomten är större. Du kan alltid låta ärendet överklagas. Länsstyrelsen är mestadels till din fördel om kommunen kärvar.
Moderator
· 51 981 inlägg
Men gäller det verkligen mindre avikelser? Det vanliga är väl att kommuner får smäll på fingrarna av länstyrelsen när de avslår bygglov som är helt detaljplansenliga. Men där kommunen lägger synpunkter på fönsterutformning eller takfärg osv.
Hopplöst att få bygglov? Hjälp!
Bygglov -
Hjälp med att rita ritningar för bygglov i SketchUp
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Erfarenhet av Bygglovshjälpen eller Bygglovsprocessen?
Behöver hjälp med enkel carport bygglovsritning om någon har =)
"Prata med politiker" ang. bygglov, hjälper det?
Bygglov
