Då har det hänt borrade i en vattenslang när jag skulle montera lite grejer. Det är biltemas system (påhopp undanbedes). I ena änden har jag fördelaren inga problem att släppa och dra i slangen. Men i andra änden har jag biltemas väggbox. och jag har släppt plastmuttern runt, men det verkar fysikt/geometrisktomöjligt att få ut vinkel och slangen. Någon som har provat vet hur man gör?
Skickar upp lite bilder som jag hittade på forumet på boxen och en på min installation.
Nä den där ser inte speciellt omdragbar ut. Flänsen sitter ju som ett mothåll.
När man drar om tex Uponor så har man en speciell hylsa med t-skaft för att få kraft nog. Även det andra röret man drar i sitter ju ihop med wire då det är rejält jobbigt att dra om ett rir
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Vid all omdragning av PEX i befintligt skyddsrör måste du ha en kamrat som matar på i andra änden medans du drar.
Viktigt!
Då behöver du nog inte öppna på "mitten" för att mata på.
Men det är upp till varje tillverkare av PEX om dom har godkännande för skarvning dolt av skyddsrör.
Viktigt!
Behov av akut hjälp! Ersätta pex mellan badrum och kök.
Vatten & Avlopp -
Hjälp med pex-koppling mot kulventil
Vatten & Avlopp -
Hjälp med koppling, 22mm till pex 16
Vatten & Avlopp -
Knipex hjälp att välja flacktång, avbitare, storlekar..
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Värmesystem, stålrör till pex. Hjälp med lösning
Värme allmänt
