10 773 läst · 17 svar
11k läst
17 svar
HJÄLP ! Bila golv för avlopp/golvbrunnar
Jag är snart i färd också med ett liknande projekt. Ska bygga ny toalett och även nytt badrum så smånigom. Det jag måste göra är att få ned ett 110 mm rör i betonggolvet i källaren. Min fråga då, vad är bästa metoden för att såga/hugga upp golvet? Ska man skaffa en stor rondell och såga spår, eller bör man bila upp med stor bilmaskin? Någon som har erfarenhet av vad som funkar bäst?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Beror lite på hur gammalt golv du har och hur det är byggt. Är huset gammalt så är det nog ingen armering och kanske bara ca 5 cm betong, är det nyare kan det vara tjockare och innehålla armering.
Det brukar inte vara något problem att bila upp golvet med en bra bilmaskin (så gjorde jag), men det blir ju snyggare kanter om man sågar ett spår.
