Hej hej hej, nu vankas de storjobb för en novis som mig i källaren,
en vägg har plockats ner och den är även radera på ritningen nedan,
här ska de bli en dusch hörna och tvättstuga, och en extra golvbrunn
för och i framtiden smälla dit ett bubbelbad kanske, eller om de
blir bastu istället, det får tiden utvisa....
Nu undrar ja lite hur ja ska bära mig åt, på ritningen ser man vad
som finns, och vad som önskas....
Men hur går ja lättast tillväga för och skapa detta, vet ej vad som väntar
där i golvet när ja börja bila.... (ha varit o hämtat en värsting Hilti på cramo)
så vi få se hur detta må sluta.
Vore hemskt tacksam för svar, och vill ni få ni gärna spara ner ritningen
o dra ett par streck hur de skulle kunna se ut, o lägga upp den igen...
Har inte en susning, och rörgubbe i påskhelgen lär bli svårt o få fatt i![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand /C
Tack på förhand /C
Alt A
Bila upp kring där allt går ihop, och koppla på där.
Nackdelen blir ju tt de är kanske onödigt långt o bila upp ?
Alt B
Bila upp kring gamla dusch hörnan, koppla på där
då den golbrunnen heller inte ska existera mer och läggas igen.
Förstås var min idé isf att koppla på avloppet jag ev. vill ha
i framtiden, till där dusch hörnan ska vara nu, är detta
ett bra alternativ?
Både dusch/bad kommer ju förmodligen ej användas samtidigt
så de borde ju gå och koppla på den ena golvbrunnen via
nästa utan och stöta på bekymmer.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Ingen RörGubbe som kan göra ett uttalande kanske![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Alt B
ett bra alternativ?
Jag hade gjort som på bilden nedan.
Lutningen ska vara minst 0,5 cm per meter om du använder 110 rör och 1 cm per meter om du använder 75 mm rör och 2 cm per meter om du använder 50 mm rör.
I ditt fall skulle jag använt 75 mm rör från de båda golvbunnarna och kopplat på detta på stammen som sannolikt är 110.
Använd inga 90 graders böjar utan sätt ihop 2 st 45 gradare i stället.
Tackar för det ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
De blir nog bra, med tanke på att en vägg stått där sen innan, precis på de sträcket du ritat,
så det är en bra nivåskillnad redan och de blir bra mycket mindre o bila...
(legat en träbalken där mot golvet -ingjuten givetvis, 70 tals hus...) så den är borta nu..
Kanon, då kan ja börja på att![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Inga andra tips o trix för en novis som ska ta sig an detta, för mig, jätteprojekt ?
Hur fimpa ja avloppet på bilden där det är en stjärna typ, det ska bli en
hylla eller liknande för handdukar o annat i lättbetong i den hörnan är tanken...
Så det kommer ej behövs.
Om ja bilar sönder ett rör på vägen här nu, är det bekymmersamt och byta eller
får man bara bila vidare och byta ut de... ? Eller hur gör man med den saken.....
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Bygga avlopp är inga problem, det behöver man ej vara rörkrökare för. Bila (varför sågar du inte ut kakor istället...?) fram allt avlopp du berör, kapa sedan mot angränsande rum,och bygg ditt nya system. Alla delar går att köpa på de flesta Hornbach/Bauhaus eller liknande. Det är som lego, jobba med glidmedel så kan du montera/ta isär hur många gånger som helst.
Grymt bra påskjobb detta! En fundering:
När du nu bilar upp så mycket runt avloppen, om du istället passar på att ta bort allting, så kan du ju gräva ur lite extra och isolera och lägga in vattenburen golvvärme...?
Aj Aj aj... sätt inte mer griller i huvudet på mig nu ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Isolera hade väl inte varit fy skam, men vattenburet lär de inte bli, jag har direktverkande el....
Det blir ju en ganska bra, extra kostnad dessutom, och göra det du säger också....
Frågan är, med grunden... kan man bila hur mycket som helst egentligen??
· 529 inlägg
Ja, väggarna står ju inte på plattan, utan på längsgående balkar under väggarna. Dessa balkar ligger antingen på marken eller är ytterligare pålade nedåt.
