2 235 läst · 19 svar
19 svar
Hjälp att välja värmesysten till 250kvm nybygge
Håller på att bygga stenhus på 250kvm i skåne och har tänkt ha golvvärme på nedervåningen och ev rvattenradiatorer på övervåningen.
Man måste betala anslutningsavgiften til fjärrvärme men sen får man själv välja om man vill använda fjärrvärme eller något annat.
Mina funderingar är då
Fjärrvärme+mekanisk frånluft
Frånluftsfjärrvärmepanna typ IVT 633
Skippa Fjärrvärme o köra frånluftsvärmepanna
Skippa fjärrvärme o köra luft-vatten
Ska jag installera ett FTX system?
Problemet är ju som vanligt att man vill ha något billigt samtidigt som man inte vill svettas på sommaren och ha höga värmekostnader på vintern...
Oerhört tacksam för lite tips om hur ni hade resonerat om ni var i min situation och skulle välja värmesystem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Om fjärrvärmen är bra eller inte beror ju på prisbilden hos just din leverantör. Man har ju tyvärr ingen direkt möjlighet att byta leverantör.
Välisolerat, frånluftsvärmepump och någon mindre och välplacerad eldstad är mitt förslag (för skåne).
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Hmm, den var ju lite mitt emellan i pris. Du får helt klar billigare driftskostnader med någon form av VP då ditt energipris då blir ca 35 öre kanske. Det är alltså dubbelt så dyrt med fjärrvärmen.
För Skåne är även luft/vatten-VP en bra lösning, då DUT är avsevärt mycket högre än vad den är här i Norrbotten. Jag skulle vid nybygge absolut satsat på FTX.
Vi kommer att bygga 247 kvm och vi har valt Bergvärme + FTX och golvvärme i hela huset, alltså även till övervåningen. Alla (tror jag) har sagt att vi inte kan räkna hem FTX'en, men vi väljer denna ändå i komfortsyfte. Vi kommer också att sätta in 2 st konvektorer för frikykla.
Varför inte golvvärme på övervåningen?
Jaha...jag trodde du skulle ha betongbjälklag när du byggde stenhus. Det är ganska dyrt med golvvärme i träbjälklag men annars vet jag inte om det är några problem.
Kondens?
det får man ju bara om varm fuktig luft träffar en kall yta. Om nedervåningen & övervåningen är lika varma, var sak det då bli kondens nånstans?
Om du väljer radiatorer & har nån form av värmepumpslösning, så tjänar du mycke på att överdimensioner radiatorerna så dom ger nästan samma låga tempratur som golv värmen (detta ger bästa COP i systemet)
men lättast är ju att lägga golv värme även där uppe.
Bygger du själv så bestämmer du väl själv
I ett av mina tidigare projekt gjöt jag mellanbjälklaget själv.
nja jag bygger inte själv men allt blir ju lösvirke så än kan man ju ändra sig o göra något annat då plattan inte är gjuten men eftersom vi kommer ha en ganska stor del öppen mellan över och undervåningen så lär det ju höras mycket mellan våningarna och då faller ju lite av tanken med att gjuta eller?
Hur stor prisskillnad kan det vara?
När jag byggde gjorde jag jobbet själv och då blev det billigare med att gjuta istället för träbjälklag om jag skulle ha använt spårade skivor och alu plåtar.
Bygger du med leca?
Har du en plan ritning med mått som man kan få se?
Bygger du med leca?
