2 936 läst · 19 svar
19 svar
Hjälp att förstå energideklaration
Du kan räkna lite på det själv. Har du enbart fjärrvärme som uppvärmning och hushållselen separerade får du enkelt fram ett värde.plåtrickard skrev:
Åtgärder kan vara att isolera vinden ytterligare. Fönster och dörrar byter man kanske ändå över tid. Men vi gör alla som vi vill. Någon tusenlapp hit eller dit spelar kanske ingen större roll.
Besserwisser
· östergötland
· 1 950 inlägg
Nu är "bara" stommen så gammalt..R Runnis skrev:Du kan räkna lite på det själv. Har du enbart fjärrvärme som uppvärmning och hushållselen separerade får du enkelt fram ett värde.
Resten är från 2000talet och tilläggsisolera.. Så det är gjort så mycket det går.. men jag var nyfiken på just energideklaration och poängen med den...
Ja nej då är det inget att bry sig om. I många energideklarationer (jag brukar läsa dom på Hemnet) kan en åtgärd vara att byta duschmunstycke eller nått till nån köksblandare. Visst åtgärden kan va billig men det ger ju inget. Att få en sådan energideklaration vill inte jag betala för när man har gjort typ allt som går.plåtrickard skrev:
Se till att va skuldfri och lev som en kung
Vi är några stycken som inte berörs av stigande bolåneräntor och el- och bränslepriser, inte så mycket i alla fall
Viktningsfaktor för fjv är 0,7 och för el 1,8.R Runnis skrev:En energideklaration ger jag ingenting för. Kan tycka att det är rent trams!!
Det är väl bara fjärrvärme som är bra nog nu för tiden. Alla värmepumpar klassas som sämre. Det är nått som kallas för viktningsfaktor. Köpt energi multipliceras med nått och du får fram ett nytt värde.
Jag har gett upp det där. Så länge man vet med sig själv att man köper lite el jämfört med andra så är det bra nog. Grönt bolån mm. ger ändå bara 10 punkter i ränterabatt.
Nej förbruka lite el och var skuldfri.
Om huset har ett uppvärmningsbehov på 10.000 kwh så blir det alltså 7000 kWh man räknar medpå fjv.
Medan med bergvärme blir det ca 10.000 / 4 (COP) = 2500 x 1,8 = 4500 kWh.
Alltså blir deklarationen inte bättre bara för man har fjv. Anledningen till att fjv har lägre primärenergital är för att fjärrvärmen är ofta en "restprodukt" från ett kraftvärmeverk som producerar el. Man kan räkna ut ett "COP-värde" för fjärrvärmecykeln som motsvarar bergvärmepumpens COP-värde, med ett ungefärligt liknande resultat. Det är därför rimligt att primärenergitalet för fjärrvärmen är lägre än för el. Men fjärrvärmen kommer inte att vara fördelaktigt gentemot en väl fungerande värmepump när man gör en energideklaration.
Första husköpet, hjälp att tolka besiktningsprotokoll
Köpa & Sälja hus -
Hjälp med att förstå koppling och behov av lagning.
Vatten & Avlopp -
Kan jag få hjälp att tolka detta besiktningsprotokoll? Första husköpet.
Köpa & Sälja hus -
Hjälp att förstå vårt hus FJV system (radiatorsystemet kallt/ljummet)
Fjärrvärme & Gas -
Hjälp med att förstå ritning. Luftvärmepump, sekundär värmekälla mot acctank
Värmepumpar
