3 722 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Hitta en dimmer/drivdon!
Kommer ge feedback =)
Till de 16-LED lamporna som ska vara i fönstren har jag 4st 1-10v drivdon "Mini Jolly", en driver till varje grupp.
Ytterbelysning har ett drivdon 1-10v som ingick i priset. Dock ej levererad då den visst utgått men fick mejl om någon ersättare som ska vara likadan i princip. De återkommer på måndag med mer info.
De två vanliga lamporna finns inga dimmers till än (SUD+LUD).
Blir lite smådyrt lägga 7st par med sud-lud, runt 6-7000kr :x
Jag tror inte att detta är någon hjälp, om jag nu fattat rätt.
Men jag kastar in det ändå, i fåfängt hopp att det kan vara något
https://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974173
http://www.eldirekt.se/elmaterial/central-och-norm/normapparater/eltako-din-1-10-volt-dimmer
Det driv donet är också "sink".
Däremot så har jag klurat ut ett väldigt enkelt sätt att manipulera en "sink" signal till en "source". Så enkelt att man nästan skäms för att man inte kom på det direkt.
Jag har provkört detta på en jolly PRO tillsammans ett spänningsaggregat för att simulera 1-10v.
Det borde fungera med vilket drivdon som helst. Resistansvärdet kan behöva modifieras för att motsvara det drivdon som används. Eller om flera drivdon är parallellkopplade på 1-10v sidan.
Så här fungerar det:
Motståndet på 1-10v ingången på drivdonet lastar ner spänningen till ca 1v. Till följd så dimmas donet ner till lägsta värdet.
Lägger man på en spänning som är högre än ca 1 volt så ökar spänningen på ingången och då dimmar donet upp ljuset motsvarande den ökade spänningen.
Används ett motstånd med lägre resistans kommer ljuset att slockna, men det rekommenderas inte då då donet fortfarande är igång och riskerar att gå in i reset läge..
Därför används en digital utgång för att släcka ljuset helt.
Har drivdonet används till switch-dim tidigare så behöver det utföras en reset. Detta görs genom att kortsluta 1-10v utgången i 2sek (Utan något inkopplat på ingången)
Motståndet är ett vanligt motstånd 3k3ohm 0,25w
Nu börjar det likna något!
Jag har funderat i liknande banor, tänkte man kunde använda en transistor som linjärt vänder signalen genom dra mot jord (belasta drivdonets 1-10) men det blir en del komponenter så kretskort krävs.
Ska testa din version
Vet inte hur "stark" D/A omvandlaren på PLC:n är. Är den för klen så orkar den inte "lyfta" lasten (signalen)
Ett labbagg har ju rätt låg inre resistans.
Funderar även på optokopplare. Har för mig det finns linjära sådana, har inte hunnit kolla än.
Det fixar även isolering mellan PLC och dimmers/drivdon.
Ett par timmars jobb att lösa ihop något på en experimentplatta är värt besväret nu när det blev
så många. I så fall är det lika bra att göra 8st eller 12st kanaler så går det lätt hänga på fler
dimmers framöver.
hehe sant!
dimmers framöver.
hehe sant!
Det borde inte vara några problem att driva med D/A omvandlarn i PLCt motståndet lastar endast ner 9/3300=0,003. Alltså 0,3 mA. Din D/A omvandlare borde klara av att leverera minst 20-50 mA
Sen beror det på drivdonet vad som krävs för att lasta ner spänningen till ca 1v. Jag provade med en Jolly PRO från Hide-a-lite. och då räckte det med 3k3ohm, men den borde vara lika med Jolly mini som du har.
För att lyfta spänningen igen så krävs det under 1mA.
