6 891 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Herdins oljebets och Osmo hårdvaxolja, fungerar det?
Jag tänkte måla vårt grangolv till något ljusare. I färgaffären har jag fått två olika bud av olika personer:hsd skrev:
1 - Neutral-lut + oljebets (vit) + hårdvaxolja (ofärgat)
2 - netural-lut + dekorvax (vit) + hårdvaxolja (ofärgat)
Jag antar att båda sätten går. Men finns det några för/nackdelar med detta? T.ex. när det kommer till att reparera och underhålla golven?
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 293 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 293 inlägg
Jag skulle följa tillverkarens rekommendation för bästa resultat
I och för sig har jag betsat ett golv och sedan lackat med golvlack.'...
När det gäller underhåll så är det oftare man får vaxa om än om man lackar men att lacka om kräver maskinslipning =mera jobb men mer sällan
Tack för svar.
Problemet är väl att jag inte hittar någon rekommendation från tillverkarna och de som säljer dessa produkter kommer med helt motstrida råd.
Jag har bestämt mig för hårdvaxolja (inte lack, såpa, olja). Men frågan är alltså vilken kombination av Lut (netural eller med pigment), pigmentering (bets eller dekorvax) samt topplager (neutral eller pigmenterat) som dels ger ett bättre resultat (jämnare färg) och dels är enklast att underhålla över tid (där man kan tillföra mer vax utan att det syns att det är lagat).
Vissa säger t.ex. att pigmenterad lut hindrar oljan att sjunka in. Andra säger att dekorvaxet bara kan appliceras i ett lager eftersom det har pigment.... samtidigt kan man ha topplagret i flera lager, trots att det innehåller pigment.
Nu har jag tillbringat flera dagar på att försöka förstå vad som är sant och vad som bara är påhitt och hittar inte något bra svar. Med tanke med att Osmo har sålt produkterna i 30 år tycker jag att det skulle vara rimligt att de rekommenderade en eller flera kombinationer och appliceringssätt som har visat sig fungera bäst. Läser man på forumen här och annanstädes så verkar folk mest testa lite olika kombinationer på inrådan av olika försäljare och ibland lyckas, och ofta inte.
Det slutar väl med att jag får testa och jämföra de olika rekommenderade kombinationer och appliceringsmetoderna på egen hand... men hade hoppats att det fanns andra som redan hade svaren så jag slapp
hsd
· 6 293 inlägg
hsd
- 6 293 inlägg
Undrar om vax är lämpligt på lutat golv
https://www.byggahus.se/renovera/luta-furugolv
Tack för länken. Det är en bra sammanfattning över möjliga kombinationer. Jag eftersöker lite mer praktisk info om vilken av dessa kombinationer som blir minst flammigt vid applicering samt vid reparation. Hoppas att någon som har testat olika kombinationer kan svara lite mer.hsd skrev:
