2 195 läst · 25 svar
25 svar
Hcentral ifrån 60talet Gbg vill koppla in 5tråds 3fas - ej pratat med elfirman
Hcentral ifrån 60talet Gbg vill koppla in 5tråds 3fas finns 4 tråds 3fas draget efter brytare vit,vit,vit,röd 1.5mm går det smidigt TN-c TN- s, eller bättre med UC 6 dz säkringar
(behöver drar nytt 2.5mm?) Inte pratat med elfirman ännu.
Vad är det du skall koppla in? Det ser ut som en arbetsbrytare till någon pryl. Om du behöver nolla till den last du vill koppla in måste det dras fram från centralen. En PEN-ledare får bara vara matning till en central. Aldrig till en apparat. Och om du gör en ny installation så måste en PEN-ledare vara minst 10 mm².
Jag hänger inte med riktigt...du har en trefasmatning/trefasgrupp med faser och jord men ingen nolla, och vill koppla in något som kräver nolla?
Isf måste nolla fram, du kan inte göra någon PEN-habravink med det du har. Är det rör till centralen kan du med lite tur dra i en nolla.
Moderator
· 51 937 inlägg
Du får förklara lite mer. Brytaren vi ser på bilden, hur sitter den i förhållande till elcentralen? Och vad används brytaren till idag?
Men om vi antar att detta är en brytare som matas ifrån din elcentral, förhoppningsvis via säkringar där. Så kan du inte använda denna grupp för en "riktig" 3 fas matning med 5 trådar. Det bör däremot gå att dra ut från centralen.
Detta av flera skäl. Troligen matar brytaren en apparat som inte behöver nolla.
Om du skulle koppla in nolla och skyddsjord på den förmodade jordledningen i brytaren, så blir den jordledningen plötsligt en PEN ledare(kombinerad jord och nolla) . Vilket dels inte är tillåtet på en gruppledning, men den är dessutom för klen. En PEN ledare skall vara minst 10 kvmm oavsett hur liten ström den betjänar.
Brytare till (äldre) cirk pump! ny cirk.pump 220v kräver nog nolla, funderade på fast kombi uttag, alt. har en uc över med porslins säkringar max 2x3 fas möjlighet med den.A Avemo skrev:Vad är det du skall koppla in? Det ser ut som en arbetsbrytare till någon pryl. Om du behöver nolla till den last du vill koppla in måste det dras fram från centralen. En PEN-ledare får bara vara matning till en central. Aldrig till en apparat. Och om du gör en ny installation så måste en PEN-ledare vara minst 10 mm².
En undercentral bara för en cirkulationspump verkar ganska meningslöst. Du kan inte få till en matning till en enfas cirkulationspump från den brytaren utan att dra nya trådar till centralen om allt skall vara ok. En halvful lösning vore att använda en av de vita trådarna till nolla eftersom du inte längre behöver tre faser. Men då blir både nolla och fas vita. Det vore mindre fel än att använda jorden som PEN-ledare. Men fortfarande fel.
Kan du byta trådarna till brun-blå-jord så gör det. Ett uttag eller behålla arbetsbrytaren är lite smaksak, men ett nytt uttag kräver jordfelsbrytare...Nick Nyfiken skrev:
Alternativet är att lägga om bef trådar och använda en vit tråd som nolla. Märk blå i bägge ändar. Inte helt riktigt men att använda bef röda jord som PEN är definitivt fel.
Om han sätter blå slang över i bägge ändar så är det väl OK, vad jag förstått så är bara gul.grön för jord lagstadgat.A Avemo skrev:En undercentral bara för en cirkulationspump verkar ganska meningslöst. Du kan inte få till en matning till en enfas cirkulationspump från den brytaren utan att dra nya trådar till centralen om allt skall vara ok. En halvful lösning vore att använda en av de vita trådarna till nolla eftersom du inte längre behöver tre faser. Men då blir både nolla och fas vita. Det vore mindre fel än att använda jorden som PEN-ledare. Men fortfarande fel.
514.3.1.Z1 Neutralledare och mittpunktsledare
Neutralledare och mittpunktsledare ska identifieras med blå färgmärkning efter hela dess längd.
Med det sagt om det är en äldre installation så var neutral allt som ofta vit. I så fall skulle det gå att använda den vita för neutral förutsatt att resten av anläggningen använder samma färg. Man bör fortsätta med samma färger som används i övrig installation. Men det måste klargöras.
Tja, eftersom man får använda vilken färg man vill till nolla utom gul/grön så kan man inte kategoriskt säga att det inte är OK tycker jag, det är inte optimalt men inte heller olagligt. Är den dessutom blåmärkt i alla ändar så kan åtminstone jag svälja det. Blå används ju till tändtråd i en del installationer och det är väl lite värre kan jag tycka men likafullt inte regelvidrigt.U Uffe A skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Jo du får tycka så. Reglerna säger dock att neutralledaren ska vara blå i hela sin längd. Där finns inga undantag.
Däremot finns det undantag för att använda blå som t.ex tändtråd i ledningar som inte innehåller en neutralledare och där förväxling inte är möjlig.
Sedan finns det ju grader av fel, och man kan själv göra en bedömning av hur allvarligt det är att märka om en ledare till blå i trängande fall. Det är dock inte godkänt, utom i anslutningssladden till spisar...
Ni försigpåare, hur gör ni om anläggningen som i detta fall har vit noll, svart fas, röd jord och ett uttag ska bytas till ett dubbelt, måste det dras om nytt då . Eller som i TS fall så är det inget direkt fel att ändra färg på en part. Står visseligen att noll ska ha blå kulör hela vägen. Men är det retroaktivt i äldre anläggningar och ska göras om i sin helhet. Hur som helst, har inga betänkligheter med att märka om och har gjort det ett flertal gånger vid omkoppling 3 -fas pump till 1 -fas pump. Bara flytta en ledare i centralen.
Några syrliga kommentarer undanbedes, bara fakta vad som kan gå fel.
