13 680 läst · 24 svar
14k läst
24 svar
Hårdlödning av kopparrör (syre/acetylen, luft/acetylen), instruktioner?
Jag letar efter information om hårdlödning (koppar-fosfor-silver) av kopparrör.
På nätet eller en bok spelar ingen roll.
Har hittat lite här och där men inget samlat.
Tex, vilken typ av låga ska man använda?
Kan man använda skärbrännaren att värma med? För att komma ifrån en så koncentrerad värmezon som blir med svetsmunstycket.
Har kommit fram till lite:
Man ska inte överhetta röret, då ändras kornstorleken och hållfastheten försämras.
Användning av luft/acetylen ger en mjukare och inte så het låga.
Det är ju rejäl effekt du behöver så kör med vanlig gassvets och även normalt svetsmunstycke 300-500 L vid normala hemmadimensioner skulle jag välja. Lite mjukare låga än vid svetsning och även åt lätt kolande hållet brukar vara bra.
Som du säger verkar det tunt med filmklipp runt detta mest mjuklödning med gasol. Googlade lite och denna är inte dålig, visar principerna och i de olika lägena, däremot lite högre temp i exemplen då det verkar vara lod utan silver men skiljer inte i övrigt. Träna lite så ser du snabbt hur det funkar och vilken temp som gäller och hur man drar lodet med värme mot olika delar i olika lägen.
[video=youtube;u55o7zEjUIs]https://www.youtube.com/watch?v=u55o7zEjUIs[/video]
HÄR
http://www.cfh-gmbh.de/home/
finns all nödvändig info om du rotar runt lite (tror jag ).
Hornbach säljer för övrigt CFH-produkter och har en del
grundläggande informationsblad liggande i sina varuhus
gällande lödning och/eller hårdlödning av allehanda ... .
(För nybörjaren då typ iofs ... .)
Har du lött på elektronikprylar?
Principen är lika, större arbetsstycken och kralligare värmekälla bara.
Löda, inte mura eller limma...värm arbetsstycket, påför lod, värm tills lodet flutit ut över hela lödstället, ta bort värmen, låt svalna utan att rubba delarna.
Gno bort oxid osv med en scotchbrite eller liknande.
Värm lödstället/arbetsstycket, inte lodet.
Det går åt mer värme och mindre lod än vad man tror.
Värmen sprids längre än man tror, löd inte på ett rör som försvinner in i en vägg.
Det handlar en hel del om "flussmedel" enligt mitt ytterst ringa
vetande ... förutom just då att löda kopparrör i förberedda/"för-
flussade" muffar där "någon" gjort detta förarbete till en ... .
PS. Alltså - man bara värmer enligt intsruktioner ... påför lod ...
så suger kappilärkrafterna in lodet mellan muff och rör ... och så
har man en perfekt lödfog ... för kopparrör i förflussade muffar al-
ltså ... . Men detta är inget bonnmeckande utan man måste läsa
instruktionerna ... .
Inget extra fluss för fallet TS frågar om med sk fosforkopparlod med silvertillsats det är "självflussande" och kräver inte fullt så noga rensade ytor heller som mycket annan lödning. Klippet ovan visar bra principen och i de tre typlägena också, vill man lyxa till det spolar man lite kvävgas i röret som skydd också inga glödskal inuti då.
Kopparfosforlod till kopparrör har den fördelen att inget extra fluss behövs, jag är inte påläst på teorin bakom men använder man något annat lod behövs fluss.
Edit: Tvåa...
Edit: Tvåa...
Från det ena till det andra - när jag ändå har ett antal uppen-
bart internationellt renommerade lödexpertiser på tråden ...
OM man skall löda kopparrör tex i 15 muff x 15 R mässingö-
vergång - är det samma som att löda rören i kopparmuffar -
dvs bara att pilla in rören, värma, påföra lod och låta kappilär-
krafterna göra "jubbet"? (Se bild nedan .. .)
Jag förmodar att så måste vara fallet ty annars hade någon
informerat en om motsatsen?
Har lött en del elektronik. Även mjuk och hårdlött Cu med gasol. Men det går segt med gasol på 22 mm rör, särskilt T-rör.
Ska man löda koppar mot kopparlegering behövs det fluss till fosforkopparlodet.
Jag körde med mässingslod till dylik gängmuff, det var tufft...
Tackar för info
Får se om jag hinner prova lite i morrn.
Och hur länge acetylenet räcker, lär byta flaska snart...
Edit:
Måste det vara kväve som rotgas, eller går det med mison 18 eller ren argon?
Tackar för info
Edit:
De normala delarna för övergång mot koppar i mässing och liknande legeringar avsedda för VVS-jobb brukar inte kräva fluss men korrekt rengöring underlättar ju. Och vilken inert gas som helst skulle funka kvävet är väl billigare att slösa lite med och funktionen är där.
Det behövs ingen rot-gas för hårdlödning av vanliga kopparrör. Vid tig svetsning av t ex titan använder man rot-gas.
Försök hitta läroböcker för yrkeslinjer. De brukar ha bra förklaringar och instruktioner.
Skyddsgasen används vid tex gasinstallationer med kopparrör där man inte vill få in skal i armaturer och regulatorer, typexempel medicinska gaser osv men givetvis inget nödvändigt för vanliga VVS-installationer mer än som kuriosa.
Kom att tänka på en äldre bok som säkert går att skaffa, har ett ex själv. Det är "Gassvetsning, lödning och skärning" av Bo Knutsson-Ek finns liknande för bågsvetsning de är mycket uttömmande och samtidigt med praktisk inriktning.
