4 312 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Hård board ovan glespanel för att kunna lägga parkett längs med?
Ja, det är det som är huvudfrågan.
Och om man då lägger enl. anvisning 28x120 med 30mm mellanrum mellan varje bräda så får man 30 mm tomrum varannan gång. TS ide är att en hård (men tunn) skiva jämnar ut detta hålrum och att man då kan lägga golvet i samma riktning som glespanelen.
Det är därför man går upp till 28mm virkestjocklek för att inte få svikt.
När man inte har spånskiva över eller under.
Är i liknande sits som du var med att behöva lägga parketten längs med. Hur gick det för dig? La du någon board och hur blev resultatet?jeppeknaster skrev:Har ett väldigt ojämt 22mm trägolv (uppreglat 14 cm från mellanbjälklaget av betong) som jag eventuellt tänkte bryta upp för att jämna av golvåsarna och sedan lägga glespanel med golvvärmeslang. Gör jag så kommer det nya parkettgolvet (14 mm) att ligga i samma riktning som glesen vilket inte är funkis.
Därför undrar jag om det skulle räcka att lägga 3,2 mm hård board flytande alternativt skruvat ovan glesen för att kunna lägga parketten längs med. Skulle underlätta en hel del.
Vad tror ni?
Detta är den board jag tänker på
[länk]
Kan jag lägga silikonfog ovanpå hårdfog, runt inbyggt badkar?
Badrum -
Råkade sätta vanlig board istället för oljehärdad till luftspalt
Tak & Vind -
Trossbotten: 3 mm oljehärdad vaximpregnerad board
Isolering -
Undertak med oljehärdad masonit/board
Tak & Vind -
Hjälp! Hårdputs ovanpå kalkputs i grunden?
Grund & Markarbeten
