9 144 läst · 23 svar
9k läst
23 svar
har ny ved panna men så trött på att.....
luft vatten v pump anser jag som ett fint alternativ o bör inte kosta mer än en pellets brännare.Linus_E skrev:usch...
vi köpte hus för snart 1 år sedan.
föra ägaren hade instalerat en helt ny anlägning med 1200 liters ackumelatortank och ved panna för 570mm bitar
måste eldas minst en gång om dagen o tömas på aska 1gång i veckan.
börjar redan nu tok trötna på detta och vill ha något mindre arbetsinstatskrävande.
funderat på jordvärme men även pellets.
då vi har både ny ved panna och stor tank borde det finnas en vetig lösning på de hela.
säg att vi använder pellets så borde denna bara behöva bränna några få timmar om dagen
för o värma tankn.
märket på pannan är ATMOS DC30
har mailat atmos men tänkte om ni had enågra bra ideér o tips...
vet att de inte lär bli biligare men o andra sidan är de inte biligare'
att skita i o elda o låte den gå på elpatrone varanandag häller
/ Linus
låter mycket vetigt.
har funderat en hel hög på detta oxå o de borde bara vara o köra på med en bränare (rätt sort)
och sen en av o på stryrning från tanken till bränaren.
väntar fortfarande på svar fårn atmos om villken sorts bärnnare och var den placeras.
det med överhetningskydet. hur funkar de sig ?
så-
dä har man letat reda på att det ska vara en framåteldad brännare.
monteras i den övre delen.
det jag då behöver nu är förutom bränaren en lucka som man kan moda in en brännare i...
bild på när en viking b16 är monterad i en ATMOS panna som min.
Måste du ha en separat lucka för just detta ?
Min polare som eldat i en Calmar V33 med en Pellx hade hål i vanliga luckan.
Sedan hade han en plåt med mineralullsisolerng han drog fast med snabbfästen när han skulle vedelda. Sån där hård skiva, tror de kallas markskiva. Sparar nån tusing istället för att ha dubbla luckor.
Mvh
Mvh
ångesten är tillbaka...
hatar o elda.. suck suck suck...
kollar nu dock mer åt en luft/vatten pump o koppla till ack-tanken.
bara en ute del o styr del till deta boreman hitta för runt 30k.-
borde bli likvärdig drift kostnad men framföralt mindre jobb o använda detta gämfört med pelletsen..
eller....
eller....
tänkte fortsäta lite på denna tråd för om någon vill/kan ta lärdom av den
vid ev sökning...
allt sluta med en investering in en ny CTC ecoel och en CTC ecoair 105
investeringskostnad (installerade själv o köpte till grosist pris) blev 63k
och då med nya radiatorer i v-rum o ovnvåning. slangar o kopplingar.
lånad press mm mm
fick den "gamla pannan såld för 25k
i skrivande stund har pannan med ute del varit i gång i 223 h och
energi åtgången varit 65 kw. då har de varit strax under 10 grader på
nätterna och runt 15 på dagarna. 2 vuxna som duchar dagligen.
och aldrig under 20 grader ngån gång i huset (gammalt hus)
är helt otroligt nöjd med bytet och rekomenderar CTCs delar skarpt.
om någon skulle ha en fråga eller undran så bara o höra av sig...
www.linuse.se
vid ev sökning...
lånad press mm mm
www.linuse.se
