15 358 läst · 66 svar
15k läst
66 svar
Har nån 3D skrivare?
Det ser onekligen ganska komplicerat ut. Två problem att överkomma, dels själva modelleringen och dels precisionen som krävs. Den första går nog att lösa, men jag har å andra sidan ganska mycket vana...
Vad det gäller precision så är det ju frågan om vad som krävs, och ifall en FFF skrivare klara av det. Mekaniska delar som rör sig är ju alltid svåra då friktion är ett problem... Ev kräver en sådan rörlig del en annan teknik med högre upplösning, som då snabbt blir mycket dyrare.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 586 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 586 inlägg
Själv tycker jag den ser onekligen enkel ut, den är rotationssymmetrisk, alltså behöver man bara rita 1/8-del och göra ett circular pattern typ. Men allt är ju lätt när man kan något.
Största problemet jag upplevde på skrivaren(ABS) på förra jobbet var att utskriften krympte, vilket sällan var ett problem då jag oftast gjorde prototyper som bara användes ihop med andra utskrivna prototyper. Men det går ju skala om modellen väldigt lätt.
Kör man PLA så krymper det inte lika mycket, men fortfarande lite.
Man behöver inga ritningar, utan allt bygger på 3D-modeller. För att göra modeller kan man använda Fusion360, vilket är ett gratis CAD-program från Autodesk, annars finns sketchup.
Jag har också en kinaprinter i förrådet, den funkar men den är fast i en uppdateringafas som pågått de senaste 4 åren typ...
Man kan även 3D-scanna prylar för att sedan modifiera och printa
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Jag har en anet a8, köptes för 1200:-, leveransen tog ca 1 månad. Köpte den tillsammans med en kompis så 600kr var. Funkar helt ok, finns gratis programvara på nätet. Precision ner på ca 0.5-1mm om man skriver ut långsamt.
Används lagom mycket eftersom vi är två, hade jag haft den själv hade den nog känts underförbrukad.
Haha, har också planer på att köpa en 3d-printer och exakt som på bilden ovan är ett av mina problem. Dock har jag ett golv och rör som är 50 år gamla så jag måste göra en 2-delar historia som jag tänke ska klicka ihop sig med typ en enkel tandning. Dock så jobbar jag i CAD dagligen så jag har inga problem med just den biten.
Jag har en kompis som jag får låna en skrivare av men det är alltid lite extra kul att köpa egna saker eftersom man då får ett starkare incitament att lära sig prylen till 100 procent.
Men jag undrar lite hur är hållfen för plastprylarna. Skulle de fungera bra i ett luftgevär eller är plastprylen nedsliten efter bara några få gånger?
3D skrivare än fantastiska.. Mitt senaste projekt är en mockup till ett mopedvevhus för att testa passform och delar etc. innan jag fräser ut det i aluminium som är en bra mycket dyrare process..
Just denna har jag ritat i Inventor, min första 3D modell i i ett seriöst program. Var lätt att sätta sig in i tycker jag och när jag kör fast googlar jag och hittar lösningen tämligen fort.
Tidigare har jag ritat enklare saker i Autocad, funkar för enkla grejor men hade nog aldrig lyckats med vevhuset där.
Såhär såg ursprungliga 3D modellen ut
Och här är mockupen för att testa delarna.
Den slutliga versionen kommer nog se ut såhär istället
Får en ny maskin till jobbet imorgon. Det gamla 150000kr åbäket skriver bara i ABS. Nu kör vi på en maskin för mindre pengar som skriver mängder av olika material (tex transparant PC och stark kolfiberarmerad PA). Skall bli intressant.
Roligt att se en tråd om 3D-skrivare! Otroligt roligt och användbart verktyg, förutsatt att man är villig att lära sig att CAD:a.
Jag har nog använt mig av min lilla Simple Metal i över några dussin projekt. Allt från plastfötter till skrivbordet till halloweenkostymer, elektrisk longboard och annat skoj. Min nästa skrivare blir troligtvis en Wanhao Duplicator D9 med 40x40x40cm byggyta. Främst för storleken men också för att den ska vara relativt lätt att kalibrera.
Har du skrivit ut den StarWars-hjälmen hemma?!?!!LoweW skrev:Roligt att se en tråd om 3D-skrivare! Otroligt roligt och användbart verktyg, förutsatt att man är villig att lära sig att CAD:a.
