4 559 läst · 24 svar
5k läst
24 svar
Har någon gjort en sanering av hussvamp?
Ja.D Daniel 109 skrev:
I mitt föräldrar hem, byggt på 18- hundra talet med torparegrund lades det in först masonit och sedan en tarkettmatta i ett rum.
Några år senare trillade min mor genom golvet när hon putsade fönstret.
Jag var själv med och rev ut svampangreppet! Mycelet hade krupit precis under plastskiktet och någon 1/2 meter efter var masoniten uppäten ytterligare 1meter bort var 30 mm golvbräder så man kunde krama sönder med händerna! Golvbjälkar 8x8” var som tvättsvamp, man kunde pressa vatten ur dom med händerna! Tittade man in under huset så hängde det store vita svampar uppochnervänd ner mot marken. Angreppet hade börjat i hörnan på huset där takrännan slutade.
Hela golvet fick rivas upp även väggar var angripna 1/2 meter upp så 1 meter fick rivas, tillfälliga stämpar fick bära hörnan på huset då även syll och hörnstolpe fick bytas.
Samma sak hände några år senare i en 7 år gammal sommarstuga, en tät matta lades i ett sovrum och och hussvamp ”åt” upp golvet.
Båda dessa hus saknade plast på marken som annars stoppar markfukt!
Så länge fukten kan torka ut uppåt händer inget med en torparegrund, men stoppas den av ett tät skikt så måste den ventileras bort eller som man gjorde förr, höja tempen i grunden vilket dom gamla vedeldade murstocken i huset fixade!
Då saknades det även isolering i golvet förutsätter jag.
I föräldrahemmet var 18-tals isolering torv blandat med kalk.D Daniel 109 skrev:
Men i sommarstugan var det blandat gullfiber och stenull denna var också helt blöt när man rev den.
Hussvamp är evaporativ den suger och bevara fukten i sig så även isoleringen var genomblöt.
Så här står det i Wikipedia.D Daniel 109 skrev:
”Skada av den äkta hussvampen är den allvarligaste av alla brunrötesvampar då den kan binda och transportera fukt själv och på så sätt skapa en gynnsam miljö av fukt. Fukt kan komma från till exempel läckande tak, avlopp samt vattenledningar. Även kondens från en kallvattenledning kan vara tillräckligt.”
Wikipedia är inte alltid en särskilt bra källa.
Hussvampen klarar inte en luftfuktighet under 85%. Får man bort fukten dör den.
Det här är en bättre källa.
https://byggnadsvard.se/varfor-ar-hussvamp-farligare-i-sverige-an-i-norge/
Ja den beskriver ungefär vad som hände i mitt föräldrahem.D Daniel 109 skrev:
Angreppet börja i ett hörn där det var fuktigare än normalt, vissa tider på våren stod grundvattnet ända upp i ytan på marken.
Svampen hade hunnit några meter in under plastmattan.
Det hade varit lika fuktigt varje år dom senaste 100 åren och klarat sig så länge där där bara var ett enkelt brädgolv som snabbt torkade upp så relativa fuktigheten kom under dina nämnda 85%.
Har också varit med och revet hussvamp.. den är förödande. Växer som blixten när den väl får rätt miljö att växa sig. Vatten, kalk, temperatur, fuktighet. Husägarna märkte när dom öppna luckan från bostaden till krypgrunden att allt var kakaofärgat. Gick in för att titta och såg att självaste Spindelmannen varit framme. Svampkroppen var runt 40-50cm i diameter. Den växte mot på den murade källarväggen. Och bakom den var det en murad och gjuten veranda fylld med sprängsten som den dragit ut hela sitt svampnät i för att samla vatten. Dom fick ställt in värmefläktar för att dra upp temperaturen rejält så svampen skulle vantrivas och dö. Vi fick riva ner allt och minst en meter från drabbat område där svampen varit i kontakt med sitt nät. Sedan till slut sprutar man alla ytor med Bor, väntar några dagar för att ytterligare göra en sista besprutning. Vi fyllde en 20m3 container. Och några 1.75m3 storsäck.
Någon som gjort takkupa nyligt och som kan dela med sig av ungefärligt pris?
Byggmaterial & Byggteknik -
Du som någon gång sökt bygglov eller gjort bygganmälan - ang. slutbesked
Studenter -
Mitt spabad. Någon som gjort liknande?
Pool -
Isolera under yttertak på gammalt hus, någon som gjort detta?
Isolering -
Dolda fel? Kan någon anses ha gjort något fel här?
Bostadsrätt
