7 851 läst · 36 svar
8k läst
36 svar
Har lagt golvspånskivan upp och ner.
Kewke skrev:
Var ej min mening att vara spydig.
anledningen är att spacklet kan krakelera och då kommer skarven synas i form av en upphöjning
mindre skarvar fyller du med golvlim medan du limmar ned mattan
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför inte göra om det hela och göra det riktigt?
När jag lade golvspån (det var ju ett antal år sedan) spacklade jag spikhål och skarvar med Plastic Padding Elastic.
Lättslipat, snabbhärdande och blev kanonbra.
Men det är väl klart att skarvarna kommer att synas igenom en plastmatta om man gör fel.
Huruvida det är ett problem eller ej beror ju på var mattan ligger, och var skarvarna hamnar.
Till TS: Kan du inte ta upp spånskivorna och lägga om dem riktigt?
Du ställer en fråga, jag svarar och skriver även ANTAGLIGEN vilket på visar att det kan vara så, ingen absolut sanning.Kewke skrev:
Jävla otrevlig, slarvig, arrogant hemmafixare som inte ens kan lägga ett golv rätt. Är det jämt nu? Kan vi börja bete oss som vuxna nu?
de mattläggare jag har jobbat med har alla antingen slipat skarvarna eller spacklat eller båda delarna, då gäller det iof 22mm
skruvhålen blir "spacklade" med mattlim
jag går emot alla säger att du kan spackla skarvarna
få se vad din mattläggare säger
kan vara så att det inte ska spacklas iom att det är 12mm...
En mattläggare är en som lägger mattor som även väver mattor. En golvläggare handlar det om i dagens ilandsproblem enbart för att leka besserwisser med kaffet i ena handen.
Man spacklar skarvar med mattlim, så lite rätt har du när du går emot alla som säger att man inte ska spackla. Dock inte med annat spackel då detta spricker och medför att det blir en förhöjning i skarven eller liknande.
Köp fin spackel typ lip 230 och spackla skarvarna om du ska göra det själv. Varför just 12mm spånskiva? Spånskiveskarvarna har alltid en tendens att synas genom mattan med tiden, alltid bättre att lägga nå dött material om möjligt typ golvgips.
Har du läst att han har spår/springor pga att golvet ligger med nersidan upp.Barry79 skrev:
Skarvarna som du brukar slipa ligger mot gamla golvet...
Kanske är bra, men låter jobbigt på ett helt rum...Fliken skrev:
