1 843 läst · 24 svar
24 svar
Har köpt gammalt hus med ojordade uttag. Byta allt? Råd sökes!
Hej! Ett hus med ojordade uttag, gammal elcentral (en massa proppar), osäker på årtal.
Vi är lite fundersamma nu, ingen av oss är proffs på el. Det hade känts bättre att leja bort och byta ut allt direkt till moderna grejer, men det är ju så klart en rejäl kostnad.
Hur brådis ska man ha om allt funkar?
Finns det något man kan göra med befintlig anläggning som höjer säkerheten?
Om man vill byta ut elen - kan man göra lite i taget, typ ett par rum åt gången eller är det lika bra att göra rubb och stubb direkt?
Vi har en massa andra planer som vi vill göra, nytt elsystem är kanske inte det roligaste om man får välja.
Har du inte den minsta susning om årtalet för elinstallationen i huset bör du absolut ta dit en el-firma som får undersöka allt i samband med inflyttning. Det kan finnas riktigt gamla och numera farliga saker som snabbt bör åtgärdas.
En gammal elcentral är inte i sig något att oroas över. Är den i bra skick finns ingen säkerhetsmässig orsak att byta den. Lägger du upp lite bilder på den kanske du kan få några omdömen.
Om det inte redan finns är en åtgärd för att höja säkerheten att installera en jordfelsbrytare.
Det är inga problem att jorda ett rum i taget. Men om du skall ha en elektriker till det blir det kanske billigare totalt att göra allt på en gång.
Om det är gamla uttag med grunda brunnar och inget petskydd kan en annan säkerhetshöjande åtgärd vara att byta uttagen till nya med djupa brunnar och petskydd. Det är något man får göra själv. Men om du har för avsikt jorda på sikt kanske det är bättre att vänta på det.
Tack för svaren! Då kan vi nog andas ute lite. Har inga bilder ännu, tillträdet är inte förrän om ett gäng månader. Men kan gärna återkomma med det vid tillfälle.
Följdfråga - vad skulle det kosta på ett ungefär att dra om elen i ett gammalt hus? Mest som en fingervisning.
2 våningar, 180 m2, två mindre sidobyggnader.
Förstår att det inte är 20k, men är det 80? 120? 200k? Liksom mellan tummen och pekfingret?
Det finns lite mer att fundera på om du skall dra om allt. Hur gammalt är huset? Är elen omdragen eller kompletterad tidigare? Är det infälld eller utanpåliggande installation? Ett problem som ofta uppstår i gamla hus är att uttagen inte räcker till. Så om du skall dra om det. Fundera på hur du också skall bygga ut det.
Enklast att dra om blir det om allt är infällt och det är nyare än 50-tal. Är det utanpåliggande tar det mycket längre tid och troligen förstörs ytskikten samtidigt.
Det går tyvärr inte att svara på vad det kostar, det beror helt på hur det ser ut idag.
När vi flyttade in i vårt hus var förutsättningarna ungefär de samma och min prioriteringslista såg ut så här:
Jordfelsbrytare är den enskilt viktigaste investeringen du kan göra i elsäkerheten. Ofta går det att montera den i en separat kapsling bredvid den gamla proppcentralen men ibland är det enklare att montera en ny central med automatsäkringar. Du behöver dock inte byta ut alla uttag mot jordade för att jordfelsbrytaren skall fungera. Att bara montera en jfb i separat kapsling kostar från 10000, det beror på om man behöver felsöka. Att byta hela proppcentralen kostar minst det dubbla, beroende på hur stor den är. Att dra om allt kan kosta 50 men också 200, beroende på hur det ser ut och vad ni har för önskemål.
- Installera jordfelsbrytare
- Byt ut alla gamla uttag med grunda brunnar
- Byta alla trasiga dosor
- Jorda alla uttag
När är huset byggt? Är det äldre än 70-tal har sannolikt elinstallationen byggts ut/förändrats och då finns större anledning att ta in nån som får kolla status på den.C ConnyN skrev:Tack för svaren! Då kan vi nog andas ute lite. Har inga bilder ännu, tillträdet är inte förrän om ett gäng månader. Men kan gärna återkomma med det vid tillfälle.
Instämmer med Dan1891.
Har du en fräsch diazed (porslinsäkring) elcentral så behåll den.
När vi bodde i lgh och de bytte från diazed så fick vi bekymmer med att dvärgbrytarna löste ut en del vid uppstart av vissa saker.
Komplettera med jfb om det inte finns i första hand.
Ta in en elektriker som går igenom allt och ger råd.
Vi köpte ett hus för några år sedan. I grunden var installationen från 1926 men allt fungerade.
Var efter vi har renoverat har vi bytt både centraler och ledningar.
Nu två år senare är allt bytt till jordade uttag, nya ledningar samt två nya centraler samt installerat Plejd för styrning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Men ni har väl varit på visning? Var t.ex uttagen ojordade och utanpåliggande i svart bakelit med grunda grunnar? Man måste börja med att titta närmare på anläggningen och fixa det som är akut skadat. Utan någon fingervisning om ålder på elanläggningen eller när den renoverades senast är det svårt att säga.C ConnyN skrev:
