4 770 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Har jag gjort något tokigt? Avväxling fönster?
Tack!Anna_H skrev:Väldigt tjat om att avväxla? Du behöver sätta upp en fräsch regel över fönstret, sedan från utsidan ta bort eventuell rutten panel och sätta dit ny, som spikas fast i regeln, samt lite bleck och liknande som jag av det skadade träet att döma misstänker saknas.
Regeln kan tex fästas i takstolarna med skråspikar underifrån och ett spikbleck. Se även svaret från Tiger79. Du ska tänka att fönstret ska sitta bra även om du tar bort all panel.
På utsidan har jag plåt, så jag ser ju inte hur skicket är.
Ingen spånskiva ialf, men det kvittar väl.Anna_H skrev:
Lättare sagt än gjort, då det är 10 meter upp. Det bästa hade varit att ta bort all plåt i hela huset..Anna_H skrev:
Känns mer att en "damage control" är mer rätt än att göra pm och rätt, dvs montera bleck och täta så gott det går.
Panelen sitter fast som det är nu.
Den lär i alla fall inte sitta fast ovanför fönstret eller under om du tar bor regeln under också.Hammarfall skrev:
Du tror att den sitter fast möjligen, men sanningen är att den hänger i några spik upptill och plåten som ska vara fastgjord i panelen råkar hålla den. Men en rejäl storm så lär du nog bli varse att den inte satt fast ovan och under fönstret.
Så sant. Borde kanske ha låtit "regeln" ovan fönstret få sitta kvar och låta panelen ruttna bort istället för blåsa bort. Om jag spikar in en ny inifrån så hänger den ialf på några fler spik
Nej men att riva ner plåt är inget alternativ, det kommer att se lustigt ut när det blir klart sen, för att inte tala ombden ekonomiska biten. Inga andra sätt?
Du har två alternativ, där alternativ 1 är att föredra.
Alternativ 1: Riv alla skivor på insidan, riv den liggande regeln under fönstret.
Montera två nya stående reglar, en på vardera sidan av fönsteröppningen, från bjälklaget upp till takstol, sedan fler stående med c/c 600.
Montera en liggande regel under och över fönsteröppningen, som sträcker sig mellan reglarna bredvid fönsteröppningen.
Du behöver antagligen stående reglar under/över fönsteröppningen.
Alternativ 2: Du skulle behöva få dit en ny regel där den du tagit bort satt.
Om du river bort den regeln som fönstret står på så måste du ersätta den med en ny regel.
Dessa två reglar hålls delvist upp av panelen.
Sedan behöver det nya fönstret stående regel på vardera sidan.
Tack, alternativ ett låter i alla fall genomförbart.
Men historien upprepar sig; ta bort en planka leder till riva allt och bygga nytt. Slutar oftast med halvfärdig.
Dolda fel? Kan någon anses ha gjort något fel här?
Bostadsrätt -
Har jag gjort något dumt?
Badrum -
Har jag gjort något dumt med gräsmattan?
Gräsmatta -
Sannolikt gjort något korkat! Ev "glömt" att växla av takstolar...
Byggmaterial & Byggteknik -
Har vi gjort något fel med denna tapeten?
Färg, Måla & Tapetsera
