6 172 läst · 28 svar
6k läst
28 svar
Har jag fått ett galvaniskt element?
Kopplingarna jag drog har hållit fint nu, men rörkrökarens gärningar i huset fortsätter att förmörka tillvaron. Nu är det främst duschblandaren som läcker, men även kopplingarna han drog i källaren under badrummet står och ärgar.
Duschblandaren ser ut att läcka från den inre "ringen" märkt med pil i bilden. Det har ärgat runt hela ringen och därför tror jag inte det läckt där blandaren kopplas till den lekande (antar jag) kopplingen. Jag trodde bara ringen höll brickan på plats, men den kanske gör något mer? Då jag drog åt den lite för en månad sen så satt den först väldigt löst, men droppandet upphörde. Har dock startat igen. Hur ser det egentligen ut innanför?
Kopplingen i den andra bilden är andra änden av poblemledningen i blandaren. Gissar att ärget kommer från dåligt dragen koppling, men visar den med misstanken att den ärgat från läckage ovanifrån. Kan det vara så illa? Hur undersöker jag?
![blandare.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111936-462a644e53ff8bc7c548ac1907941fff.jpg)
![2014-11-28 18.35.53.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/111/111937-74a8cffc94b515c4a75f86420c317a60.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 239 inlägg
- Södermanland
- 16 239 inlägg
Någonting har läckt!
Men att det läcker vid din svarta pil är oroväckande! Det är någon form av anslutningskoppling du har i väggen. Likt denna. Muttern mot väggen håller bara i brickan. Gängan borde vara tätad med lin i väggen.
![8187304.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112237-f565cccb52dfa23b2138d88fed2e1271.jpg)
Det brukar se ut så när du har ett surt vatten. Vattnet tränger ut via gängorna och tar med sig koppar. I kontakt med syre bildas kopparoxid som blir grönt.
Det vita är kalk, när vattnet dunstar tättar kalken läckan.
Bara att investera i ett pH-justerande filter.
Jättebra krilleman_215! Precis vad jag behövde veta. Nog bäst att ringa in rörmokaren igen så han får fixa till det. Jag har tidigare gått bet på att hitta ett verktyg för att dra åt en sådan koppling (då i en radiator). Han bör nog undersöka att allt står rätt till i väggen också.
· Södermanland
· 16 239 inlägg
- Södermanland
- 16 239 inlägg
Då kan du sluta leta. Verktyget du söker heter nippelnyckel - Jirva 880
Ny:
http://www.evbutiken.se/verktyg/nippelnyckel-jirva-880
Eller kanske en begagnad på blocket:
http://www.blocket.se/ostergotland/Rorverktyg__proffsutrustning_50354882.htm
Ny:
![2351030.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112327-96b7ae7a69839cf4b45d7b4b4bd40ca0.jpg)
Så var det dags igen! Förra gången ringde jag samme gamle rörmokare för att fixa blandaren. Först antog han att det läckte in vatten bakom brickan (se bild i mitt inlägg ovan) som sedan långsamt läckte ut. Han tätade brickan med silikon utan att ens kontrollera rördragningen. Jag var inte hemma men ringde tillbaka honom direkt. Då gjorde han om kopplingen med ny tejp och drog igen den.
Så idag ca 6 månader senare ser jag att det läcker igen från samma ställe! Såpass mycket att jag ser spår från blandaren längs väggen och en pöl vid golvbrunnen.
Min fråga är nu: Är det rörmokaren som är en jävla pajas, eller kan det vara så svårt att dra en koppling av den typen (se Krilleman_215s inlägg ovan)? Jag kan nämna att vi har näsa ph7, så det kan inte skyllas på aggressivt vatten.
Moderator
· 51 934 inlägg
Att han använder tejp som tätning säger väl en del...
· Södermanland
· 16 239 inlägg
- Södermanland
- 16 239 inlägg
Ja det är skönt att veta att det sitter såna dosor där bakom. Det är dessutom ganska fri insyn i väggen från källaren (multrum under toaletten, bekvämt nog) och där ser jag ingen fukt så det verkar funka. Lite jobbigt att behöva ha rörmokaren här titt som tätt bara. Verktyget att fixa det själv är lite dyrt, särskilt som jag varje gång tänker att det nog bara behöver användas en gång. Dock tredje gången jag haft användning för en nippelnyckel nu.
Byta stålrör mot slang till värmeelement
Värmepumpar -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt -
Fästelement bärlina betonghålsten FATTAR INTE hjälp (med beräkningar)
Altan & Uteplats -
Galvaniskt element-effekt?
Tak & Vind
