1 827 läst · 18 svar
18 svar
Har en 13A kretsbrytare för en Elektrolux Inbyggnadsugn, jordfelsbrytare löser ut hela tiden
BARA JFB löser ut, inte 13A säkringen.L Leif i Skåne skrev:Lite förvirring !
I din rubrik står det att Jordfelsbrytare löser ut.
Finns det ett jordfel så löser JFB även hur stora belastning du har. Den är normalt märkt 40A men vid inkoppling av en ugn eller en elmotor så kan strömmen uppgå till mer än 100A och detta klarar en säkring på 10-13A.
Så frågan, är det JFB eller säkringar som löser ut ??? Eller båda ?
Som dom säger, säkert ett jordfel i ett element, det kan inträffa diekt eller efter ett tag när elementet blir varmt. Koppla ur spisen från väggen. Ut med spisen och lossa bakstycket, där syns inkopplingen på elementen, då rycker man ledningarna till ett och kopplar in spisen igen, provkör med ugnen på full effekt, löser inte JFB då, så blir det att prova med nästa element, bra då att ha det förra oinkopplat.
Börja med att testa att köra ugnen i olika lägen. Då brukar man kunna identifiera vilket element det är.
