Hej, behöver lite hjälp, jag bor i bostadsrätt och är inte så kunnig i byggteknik mm. En hantverkare gjorde lite jobb hos mig, bytte golv i kök och hall bland annat. Han fick komma och komplettera för lite slarv:
- diskmaskin var inte fastskruvad. Det gjorde han nu genom att skruva den in i väggen. Ska man göra så? Skruva i vägg, snett? Finns det risk för fuktskada?
- trösklar var inte fastsatta. Han har nu fäst med en del inte nedsänkta skruvar, en nedsänkt och även spik samt skapat en spricka i tröskel.
*edit: Det är också en variation på sorter och färger av spikar, samt avståndet är inte symmetriskt åt något håll, skruven "i mitten" är inte i mitten. Är detta enligt byggstandard?
- är det ok att det ser ut som det gör bakom spisen?
- ska jag acceptera att dörren inte går att öppna helt?
- Han har satt golvlister runt en dörr, i stället för dörrlist. Det är ju annan slags kanter på dörr/golvlister. Ska jag acceptera det?
Är jag för petig?
se bilder. Tack för hjälp!!
Är jag för petig?
Du har rätt. Grejen är att trösklarna hade skruvar/spikar fast det var inte borrat i betonggolvet och ingen plugg alltså i golvet, så skruvarna var väl i luften, vilket gjorde att trösklarna lossnade. Jag anmärkte på att det fanns fem olika sortes skruvar /spikar på två trösklar och bad om åtgärd. Han satte fast dem med råge men en tröskel sprack ju, och skruvar sticker upp värre än nånsin.smh skrev:
Jag tycker det ska vara ordentligt utfört och även estetiskt snyggt.
Diskmaskinen ska sitta fast, det brukar finnas ett gummilock som täcker skruven.
Tröskeln ser skit ut, den kan man limma eller något annat. Alternativt om man nu måste skruva så förborrar och försänker man så skruvarna inte sticker upp alls. Men då ska det vara spikrakt med jämna mellanrum.
Dörren ska gå att öppnas hela vägen, antingen räcker det att justera gångjärnen eller så får man kapa den lite i botten.
Även om du kanske inte specat vilka lister du vill ha så ska man inte använda golvlister runt en dörr.
Bakom spisen är det nog ok, men inte snyggt. Jag hade inte gjort så...
S Screew skrev:Diskmaskinen ska sitta fast, det brukar finnas ett gummilock som täcker skruven.
Tack! Men kan skruven vara sådär sned och ska det inte vara nån slags kloss eller ngt mellan diskmaskin o vägg om det är ngn cm emellan, alternativt bara sättas fast i bänkskiva och bänkskåp som är på den andra sidan? Samt, kan det bli fuktskador i väggen om det inte finns ngn slags, jag vet inte, silikon, i pluggen?
När det gäller montering av diskmaskiner etc så ska man följa instruktionerna. Har du instruktionsboken? Där ska min- och maxmått finnas. Där finns garanterat en bild som visar hur man skruvar fast den och ifall det ska sitta ett lock på skruven. Det är också viktigt att det inte finns en för stor springa mot bänken så fuktig luft inte hamnar mellan bänkskiva och diskmaskin, det brukar finnas en tärningskast som ska ligga mot bänkskivans undersida.
En sak till, betala inte en krona! Detta är väldigt viktigt!
S Screew skrev:När det gäller montering av diskmaskiner etc så ska man följa instruktionerna. Har du instruktionsboken? Där ska min- och maxmått finnas. Där finns garanterat en bild som visar hur man skruvar fast den och ifall det ska sitta ett lock på skruven. Det är också viktigt att det inte finns en för stor springa mot bänken så fuktig luft inte hamnar mellan bänkskiva och diskmaskin, det brukar finnas en tärningskast som ska ligga mot bänkskivans undersida.
Tack, jag är inte överpetig då, trodde ett tag det var så. Bakom spisen kan jag be nån kompis fixa så det inte åker in ngt under golvet även om risken är minimal. Men trösklarna... och golvlist runt dörren... där dörren inte går att stänga så sviktar golvet lite, man kan ha äggrullningstävling på en liten yta där om man vill. Eller rullning med en biljardboll eller annat kul. Det går väl o fixa genom att justera gångjärn eller kapa i botten enligt tidigare förslag.C Cerb skrev:
Grejen är att jag inte är hantverkare, jobbar med något helt annat och därför köpte jag tjänstena att lägga nytt golv mm. Tack för kommentarer verkligen!
Ja herregud. Jag tycker inte det var särskilt bra det här. Som vanligt med såna här trådar så funderar man över benämningen "hantverkare". Det är ett ganska brett begrepp ändå, och jag upplever det som att det innefattar alla som har hållit i en hammare hela vägen fram till Paul Sellers. Eller haft byxor med materialfickor på.
Utifrån bilderna så gissar jag att du inte haft en snickare hos dig. Med snickare så menar jag en person som med lite passion utför snickeriarbeten. Varför jag använder ordet passion är för att jag tycker att det är en nyckelkomponent i hantverksarbete. Det måste finnas någon procent passion för att ha drivkraften att vilja göra det bra.
Av det du räknar upp och visar med bilder tyder inte på lust att göra det bra.
Jag blir nyfiken på din hantverkare! Och som du redan är inne på är samtliga av dina punkter i behov av åtgärder..
Tack för svar! Golvet är lagt på hösten, snart 1,5 år sen. Det som sker nu är restjobb, fix av slarv. Jag läste nånstans att avståndet golv-vägg ska bestämmas utifrån golvytans storlek vet inte vad som är korrekt, men hursom så ska det väl ändå vara samma avstånd på en sträcka som hänger ihop tänker jag.
