Vad heter sånt där handtag man kan fästa på en träkloss, för att skjuta på arbetsstyckena den sista biten i klyv/byggsågen? Och tips på var man kan köpa det...?
Påskjutare skulle jag kalla det på svenska. Om du googlar på "push stick template" som är den engelska benämningen så lär du kunna hitta ganska många exempel på mönster för att enkelt göra en egen.
Här är en gammal tråd om ämnet, jag gillar den som visas i videon som länkas i sista inlägget där:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/164048-var-hittar-jag-push-pads.html
För enkelhets skull så länkar jag till videon här också:
http://www.woodsmithtips.com/2011/10/20/rip-it-right/
Vill du köpa så finns t.ex. denna:
http://www.axminster.co.uk/axminster-push-stick
S
skit i handtaget. gör en påskjutare i trä
En "påskjutare" gör du enkelt av valfritt spillvirke som du har liggandes hemma. Bara onödigt att köpa en.
Antar att du menar en sån här: http://www.prevent.se/imagemod/Glob...ra maskiner 600x385_____resize_cs_390_250.jpg
Tyvärr är påskjutare som följer med maskiner generellt sett väldigt dåliga. Jag har testat påskjutare levererade med sågar för över 250K och de har fortfarande varit dåliga. Enligt mig ska en påskjutare:
1) Vara av sågbart material (trä, plast)
2) Se till att handen alltid är långt från klingan
3) Hjälpa till att trycka ämnet framåt (detta klarar de flesta bra, modellen jag länkade till är mycket bra på detta)
4) Hjälpa till att trycka ämnet mot anhållet (lite sämre här, modellen jag länkar till kräver att man sågar ett hack i nosen och håller den snett för att det ska funka.
5) Hjälpa till att trycka ämnet mot bordet (neråt). Detta är de flesta påskjutare man köper dåliga på. Modellen jag länkar är kass till det. Den klassiska plastpåskjutaren (https://www.google.se/search?q=påsk...ttp%3A%2F%2Fwww.s-i-t.se%2Fpaskjutare;250;187) ser ut att vara bra till det, men är det inte - du får använda armen istället för handleden för att skapa trycket nedåt. Det är precis som att utvecklarna aldrig har sågat.
6) Handen ska helst inte behöva passera klingan.
7) Den ska finnas i flera ex vid varje såg, alltid nära till hands.
Det finns några bra eftermarknadskonstruktioner, men trots att jag har rätt många använder jag helst mina egentillverkade. De är riktigt bra på allt utom att trycka ämnet mot anhållet, där är de bara ok, men det räcker generellt. Jag tillverkar påskjutarna i plywood, 12mm för den jag använder mest och ett par tunnare, 6mm tror jag när 12mm ej får plats mellan klinga och anhåll. Inser att jag tyvärr inte har några bilder på den, ska fixa det imorgon.
Jag rekommenderar dig också att titta på "featherboards" ett utmärkt hjälpmedel vid sågning.
S
Daniel_N skrev:
Antar att du menar en sån här: [länk]
5) Hjälpa till att trycka ämnet mot bordet (neråt). Detta är de flesta påskjutare man köper dåliga på. Modellen jag länkar är kass till det. Den klassiska plastpåskjutaren ([länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite21" alt=":surprised:" title="Förvånad :surprised:" loading="lazy" data-shortname=":surprised:" />fficial&channel=fflb&tbm=isch&imgil=e_TOVKrvb-1xoM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSolFKzmzbmiFDWauaVOqcFNWaMXFMdK7qExD4X1HhP99LePchGmA%253B250%253B187%253BvgM8Ubsnx_b_gM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.s-i-t.se%25252Fpaskjutare&source=iu&usg=__W9_hqN5eUCH0k7tE5TOsfTUr-OA%3D&sa=X&ei=wpKTU4eNGqLk4QTonYDwCg&ved=0CEMQ9QEwBA&biw=1920&bih=969#facrc=_&imgdii=_&imgrc=e_TOVKrvb-1xoM%253A%3BvgM8Ubsnx_b_gM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.s-i-t.se%252FTemp%252Fef6a2b0672c4bace7d1af5fcfc41b100_1fe7717d427e69cef5187a64428c63c4.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.s-i-t.se%252Fpaskjutare%3B250%3B187) ser ut att vara bra till det, men är det inte - du får använda armen istället för handleden för att skapa trycket nedåt. Det är precis som att utvecklarna aldrig har sågat.
feathersboards är inget lätt montage på en gjerdesåg(byggsåg)
Är det plåtbord så funkar magnetiska featherboards utmärkt. Annars får man ha längre featherboards och sätta med en tving runt kanten.
S
det där tänkte jag inte på :(
Den jag har i tanken är jäkligt enkel, och jag tycker den funkar toppen.
Ett handtag, nätt och behagligt med ett ordentligt stift i bakkant som man bara sopar in i vilken träkloss man nu vill offra. En skruv i framkant av handtaget som man skruvar fast klossen med.
Sopenkelt, men jag kunde för mitt liv inte hitta någon då jag inte visste vad jag skulle använda för sökord.
Mången tack för hjälpen, nu ska här letas! :)
Var det inte den jag länkade till som du letade efter?
Här är en bild på min påskjutare. Det blev lite experimenterande för att hitta rätt vinkel i förhållande till mig och sågen, men nu räcker det med att vrida handleden lätt för att trycka ner ämnet. ImageUploadedByByggahus.se1402247408.083473.jpg
Fanjunkarn
En liknande är det.
Finner det intressant hur man ibland låser sig mentalt vid hur det ska vara - i det här fallet att jag behövde köpa handtaget. Men ni har ju visat att jag lika gärna kan göra ett eget... :)
Toppen och tack för ögonöppnaren.
