3 168 läst · 19 svar
19 svar
Hålla värmen i krypgrund
Det är en t-koppling. Grymt, då ska jag åka och handla!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 354 inlägg
Kondens får man när varm luft möter en kall yta. Kolla i badrummet efter en dusch. Det varma röret är torrt medans det kalla blött
Ok, men inte tvärtom alltså? Varm luft möter kallt rör?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 354 inlägg
Precis varm fuktig luft på ett kallt rör kan ge kondens. Men är röret varmt blir det aldrig kondens. Det är för att varm luft kan bära mer fukt än kall luft så när varm luft kyls ner så finns det risk att den inte kan bära all fukt och då blir det kondensutfällning (vattendroppar)
Hur lägga marksten i förhållande till ventilation krypgrund?
Grund & Markarbeten -
Ivt402, svårt hålla värmen inomhus.
Värme allmänt -
Materialval - lätt att värma upp/behålla värmen
Byggmaterial & Byggteknik -
Bästa lösning för att hålla fukten borta i krypgrund
Ventilation -
Problem med att hålla värmen i tankarna.
Värme allmänt
