4 262 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Hål i våtrumstapet.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 032 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 032 inlägg
Det var ett svar på idén att laga hålet och sedan täcka väggen från golv till tak med ett nytt tätskikt. Det ska man inte göra. Det verkar tyvärr som att mitt svar var otydligt, så att det övertolkas. Naturligtvis kan man göra överlappningar, de görs enligt anvisningarna. Men för större ytor citerar jag GVK: "Dubbla tätskikt får inte förekomma."S SueCia skrev:
Du blandar nog ihop sakerna lite nu. När det gäller tapeten ska man gå på vad tillverkaren anger. Det du pratar om är nog när det är både tapet och en fuktspärr i väggen med organiskt material mellan. Där riskerar det att fastna fukt.
Så, vilka våtrumstapeter är godkända att dubbla enligt tillverkare?D Daniel 109 skrev:
Vill man dölja lagningen kan man väl dekorera med några konstnärligt utformade badankor, båtar, fåglar eller vad man skulle kunna tänkas gilla.
Förstår inte varför det skulle vara problem med svetsfogar i duschutrymmet. Har man våtrumsmatta blir det ju alltid minst en svets nere vid golvet i duschutrymmet. Dessutom provtrycker ju mattläggaren svetsarna.Johhhan skrev:Om du vet vilken tillverkaren är, kan du kanske fråga om bästa möjliga sätt att laga. Det lär visserligen inte kunna godkännas av GVK. Insvetsning av en ny bit kommer aldrig upp i samma fuktsäkerhet, då svetsfogar alltid är svagare än en intakt yta. Men, som sagt, med en duschkabin minskar man ju belastningen bra.
Jag hade själv valt lagning med svetsfog här, men tydligen anses det inte tillräckligt säkert enligt branschreglerna. Jag antar att det ändå är så liten skillnad så att det vore ok att göra det om det fanns en särskild regelsamling för renovering och reparationer. Det är ju inte rimligt att gå efter reglerna till punkt och pricka ifall det medför att ett hål i en vägg kräver att hela badrummet görs om.janwide skrev:
I vilka branschregler har du läst att man inte får skarva våtrumsmatta i dusch eller bad? Enligt GVK verkar det vara OK. "Skarvar på väggmattor ska utföras som stumfog i våtzon1."Johhhan skrev:Jag hade själv valt lagning med svetsfog här, men tydligen anses det inte tillräckligt säkert enligt branschreglerna. Jag antar att det ändå är så liten skillnad så att det vore ok att göra det om det fanns en särskild regelsamling för renovering och reparationer. Det är ju inte rimligt att gå efter reglerna till punkt och pricka ifall det medför att ett hål i en vägg kräver att hela badrummet görs om.
Självklart får man det! Har inte sagt annat. Det här gällde delreparation. Då kan man enligt GVK göra det i vissa fall, om det finns anvisningar från tillverkaren och garantin kan fortsätta gälla. De rekommenderar annars att man inte gör en delreparation. Å andra sidan säger GVK ändå att man vet av erfarenhet att resultatet i alla fall brukar bli bra vid delreparation.
