Plumber skrev:
Tucka ner en hårt rullad bit Gullfiber och gjut igen med betong,men kolla först hur långt ner det e till "botten" på röret så du inte gjuter igen saker som inte borde gjutas igen ;D
tucka ner? ::)
Michailoff skrev:
Om du menar vanligt färdigblandat våtrumsspackel så kommer det att spricka om du har det på golvet. Det är ett väggspackel. Du måste få stopp på betongen om du ska hälla den direkt i avloppet, därför föreslog jag ett lock. Tänk på att du måste få alltihop helt tätt, vilken metod du än använder. I avloppsröret som väl har förbindelse med andra avloppsrör kan det komma fukt som vill ut genom det avlopp du stänger igen och då måste det vara 100 % tätt annars kan det bli fuktskador under tätskiktet som kan mögla.
Jo det där var rätt smart tänkt faktiskt, tackar och bockar. Det kan ju faktiskt smyga sig upp lite fukt från övriga rör (exempelvis vid ett stopp..). Får se till att det blir helt tätt neråt och även hållfast.
Lycka till, David_Q!
Tackar, när jag startar projektet lär jag återkomma med några flera frågor ;D ;D ;D
