3 544 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
Hål för nätverkskabel inne i hörn, hur få det snyggt?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Så lååångt borr det bara går (förlängare kan funka). "Där borta" så finns det mycket långa borr som är gjorda mer eller mindre för det här, men jag vet inte om jag sett det i Sverige. Om du inte går "all in" på någon av de dyra lösningarna ovan.Jocce81 skrev:
Och tätning är inga problem. Tryck i en tuss med isolering eller dylikt. Du behöver bara få stopp på den värsta luftcirkulationen. Konstigare än så är det inte.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 955 inlägg
Långt borr, 'banana' det lite. Kom ihåg att ha en tunn skärbräda av plast (eller dylikt) mellan chuck och vägg så det inte blir märken i väggen.
Men, jag brukar faktiskt borra snett upp på vind, spelar ingen större roll var det hamnar däruppe om det inte går någon ventilation eller elsteåk som man bör missa.
Den här förlängaren gillar jag i kombination med borr med bitsfäste. Tyvärr funkar den bara med borr större än diametern på chucken.
Aktiv nätverksutrustning på vind är troligen inget problem, särskilt inte om man sätter den i ett skåp, blir en hel del värme från switchar mm.
