Självbyggare
· 9 819 inlägg
Det är samma kitt de har. Misstänker att det kan vara olika rabattbrev som gör att det skiljer. Var ungefär samma skillnad när jag kollade.Mark0 skrev:
Stämmer att det är Domovea delarna som skiljer. Kollade vad Domovea kostar löst och det är typ 3000 i rabatt på att köpa det paketet direkt.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Då har jag bokat ett kitt med app samt TXA100. Begärt leverans i December så jag hinner gå kursen på Hager först.
Har Hager kurs för Easy? Hur lång är den? Trodde att grejen med Easy var att det inte behövdes kurs.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
De har en dags genomgång som är gratis. Man kan troligen göra allt utan kurs men den är gratis och 10min bort tänkte jag att det var lika bra. Jag har grundkurs i ETS men kunskap brukar inte vara jobbigt att bära.
Kolla på Hagers hemsida under utbildning.
· Västerbotten
· 269 inlägg
Jag har fått in mitt på jobbet dock behöver jag det inte än på ett tag men var nyfiken så jag kollade lite i paketet.Robert-san01 skrev:
Verkar som konfigurations mjukvaran följer med domovea app delen som heter TJA541 på ett USB minne och TXA100 bara är till för att du ska kunna konfigurera på kontoret och sedan åka ut till kund och montera.
Är detta något du ver något om?
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Jag har bokat mitt för leverans i December så jag har inte tittat på det mer än teoretiskt. USB stickan till Domovea fick jag intrycket av är ett hårdvarulås för att konfigurera och köra själva servern. Programmering sker med TXA100 och det skall du kunna göra i förväg på kontoret men du måste ha kontakt med enheterna. Själva Easy funktion/interfacet ligger i TXA100. Det är så långt jag kunnat läsa mig till.
· Västerbotten
· 269 inlägg
På usb minnet ligger program för konfiguration och man behöver bara vara på samma nätverk som domovean så ska man kunna konfigurera med det programmet, står även en "cd-key" på själva domovean.
https://www.domovea.com/Help/Help.aspx?language=en där man kan till och med ladda ner konfigurations programvaran för att få senaste versionen.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
OK!
Det var det där med CD-key som jag utgick från var att man behövde USB som "hårdvarulås" i Domovea för att det skulle funka. Funkar det med bara konfiguratorn avbokar jag TXA!
· Västerbotten
· 269 inlägg
Jag har dock inte möjlighet att testa detta innan nyår, ett samtal till Hager kanske skiner ljus över denna fundering.
· Västerbotten
· 269 inlägg
Självbyggare
· 9 819 inlägg
För 4000+moms hade jag övervägt ETS alla dagar i veckan
200€ + moms för en lite-licens som hanterar 20 enheter med full funktionalitet. Vid fler än 20 enheter kan man skapa 2 eller fler projekt och hålla koll på adresser själv och på så sätt kunna bygga större än 20 enheter, då kan du/ni även köra andra fabrikat än bara Hager.
Har för mig att om man går några gratis webkurser på KNX.org så får man även rabattkuponger för ETS.
Mina 2-cents
Mina 2-cents
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Jag har redan ETS lite licens, men tycker det är stenålder. Det var just att få allt enkelt som var poängen med att köra KNX alls för mig. Krånglar jag till det kan jag lika gärna skippa det helt.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Då har jag vart på Easy kurs och kan rapportera lite.
Easy interfacet är otroligt mycket enklare än ETS och kan närmast jämföras med drag ´n drop. Systemet letar själv åt alla enheter och man kan enkelt hitta vilken som är vilken med lokaliseringsverktyget. Man döper enkelt om knappar och utgångar på aktorer till något begripligt, ex kök spottar, sov1 uttag osv.
Funktionerna byggs enkelt upp genom att man klickar på resp knapp, väljer funktion knappen skall ha (ex dim up, växling osv) och sedan länkar den till en eller flera utgångar. Scenarion där ex allt skall starta dimmat till 30% är lika enkelt att lägga upp.
Domovea går att köra på en PC om man har den fast kopplad mot KNX nätet men det enklaste är att köra Domovea servern.
Programeringsverktyget måste man ha för att kunna starta upp sitt system men man behöver inte ha det inkopplat (om man inte kör Domovea via PC) utan bara när man skall göra ändringar, ex lägga till knappar/aktorer eller scenarion. Bara ändra hur scenariot skall spelas upp behöver man inte verktyget för.
Jag skulle säga att i princip vem som helst som har lite datorvana från ex konf av router klarar att konfigurera med Easy.
