Hej alla.
Jag tänkte ha hängande lampor över mina fönster och har satt apparatdosor precis ovanför varje fönster. I samband med detta har jag två frågor som jag hoppas kunna få hjälp med:
1. Är det vettigt att sätta kronuttag för att sedan korta ner lampsladden och fästa den i en 90 graders kronkontakt (på "rätt" höjd)? Jag antar att det jag egentligen undrar är om det är någon skillnad på en "vanlig stickpropp" jämfört med en kronkontakt "elmässigt"?
2. Kan man hänga denna lampa i bara kronkontakten/kronuttaget? kommer den klara vikten? (0,6kg)
Tack på förhand för svar!!
// Azkel
// Azkel
1. Ja, en lampkontakt har lägre märkström och är polariserad.
2. Nej, det går inte att hänga något i den.
Och tänk på att om du har jordade uttag i övrigt i rummet, så ska även lamputtagen vara jordade.
Tack snaggletooth för ditt snabba svar!
Jag har förstås lite följdfrågor:
1. Vad innebär "märkström och polariserad"? Får jag be om en mer detaljerad förklaring?
2. Varför går det inte att hänga lampor i dessa? är det risk för att stiften böjs? Klarar de inte tygden?
3. Alla vägguttag i rummet är förstås jordade men när jag kikar på lampan ser jag att den bara har 2 tåtar, en blå och en brun, mao ingen jord. Vad innebär det att jag inte kan jorda dessa lampor?
Mvh / Azkel
Mvh / Azkel
1. Märkström = Maxström, Polariserad = Har "plus och minus" (i ett vanligt vägguttag kan du vända på kontakten. Det går inte i ett lamputtag)
2. Det går att limma fast hjulen på bilen också. Men det är helt enkelt inte så det är tänkt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu är jag inte elspecialist men inser ändå att det är risk att kontaktstiften glider ut och det blir glappkontakt,Azkel skrev:Tack snaggletooth för ditt snabba svar!
Mvh / Azkel
med gnistbildning och överhettning som möjlig följd.
Varför inte lösa det med en ögleskruv, där du hänger lampsladden i en dragavlastning som det är tänkt?
Att lampan i sig inte är jordad innebär inte att uttaget inte skall vara det.
Det kan ju hända att du vill byta lampa någon gång.
Ber om ursäkt om jag trampar någon elexpert på tårna!
3. Är vägguttagen jordade betyder det att lamputtaget också måste vara jordat.
Tack alla för era svar!!
Jag börjar fatta att jag inte bör hänga hela lampan i själva kronkontakten.
Vidare är jag helt med på att jag bör skaffa jordade uttag då alla andra uttag också är jordade.
Jag vänder på det hela och ber om era råd minde förutsättningslöst.
Jag har just nu öppna apparatdosor ovanför varje fönster med 3 tåtar i varje dosa. (brun, blå och grön/gul och dosorna är seriekopplade) Jag har redan köpt en massa lampor av denna modell.
Jag vill hänga dessa lampor ovanför varje fönster och kommer sedan dölja själva kontaken med en "gardinkappa".
Vad bör jag skicka in i dessa apparatdosor? Vanliga Vägguttag av typ denna modell? Kan/bör jag alls använda kronuttag+kronkontakter? Sladden som sitter på lamporna från IKEA är med vanlig "snabbkontakt" Jag är med på att jag behöver ha någon slags ögleskruv som "KnockOnWood" skriver om oavsett vilken typ av uttag jag väljer. Förslag på lämpligt uttag som har detta i förhållande till det jag skrivit ovan?
Återigen, tack för era råd!
// Azkel
// Azkel
Till lamputtag ska det vara just lamputtag http://www.schneider-electric.se/sites/sweden/sv/produkter-tjanster/ekatalog.page?URL=http%3A//ecatalogue.schneider-electric.se/GroupList.aspx?navoption=2
http://www.schneider-electric.se/si...neider-electric.se/GroupList.aspx?navoption=2
Den som bara har två hål i brunnen är ojordat enkeluttag, den som har två hål med ett metallstift är jordat enkeluttag, den som har tre hål är ett kronuttag, den som har två brunnar är ett dubbeluttag (oftast separat tändning).
Jag tycker att du kan använda det uttag som passar den medföljande kontakten på lampan.
Såna här ska du ha (liknande)Azkel skrev:Jag vänder på det hela och ber om era råd minde förutsättningslöst.
// Azkel
https://www.jula.se/lamputtag-2-polig-jordad-400198
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om du vill använda ett uttag med "inbyggd" krok är detta rätt modell:
http://www.jula.se/lamputtag-2-polig-jordad-400203
Men om du vill placera kroken separat, för att kanske få bättre placering av kroken och därmed lampan, tar du ett uttag utan krok tar du det Thomas rekommenderar ovan:
och kompletterar med en krok, t. ex. den här:
http://www.jula.se/skruvkrokar-5-pack-311088
PS
Kul att lägga upp bilder
PS
OBS att det heter inte kronuttag.
Kronuttag måste väl avse ett uttag som kan styra fler än en lampa separat - och det går inte med dessa modernare uttag med den vinklade kanten (och i förekommande fall utskjutande jordstift). De moderna lampstickpropparna passar dock i ett "kronuttag" (som är helt runt och har tre likadana hylsor).
Lamputtaget måste vara jordat om de andra uttagen är jordade, men däremot om lampan är "dubbelisolerad" = "klass II" så behöver den i sin tur inte anslutas till jord. Dubbelisolerade lampor har normalt en pågjuten kontakt som passar i jordade uttag, antingen en lampkontakt som passar jordade uttag eller en platt euro-stickpropp som passar i vanliga vägguttag.
Om det är en platt eurostickpropp på lampan du vill ha så kan du med gott samvete klippa den och montera en jordad lampstickpropp, utan att ansluta jorden.
Att uttagen måste vara jordade även om du inte kommer använda jordade lampor beror på att det inte ska gå att stoppa in en kontakt från en halvgammal lampa som bara får användas i gamla sortens ojordade "isolerade" rum.
(Man kan iofs tycka att det är lite krystat för mängden lampor som har ojordad men ändå modern lampostickpropp fabriksmonterat är väl i stort sett försumbart - jag har bara sett det på ett gäng Philips lysrörsarmaturer som var nya i början av 80-talet, knäppt nog så hade de armaturerna jordanslutning i plinten som användes om man inte ville använda lampkontakt, och det ville man givetvis inte när det var fråga om ett par dussin fast installerade armaturer i en butik)
Det finns kronuttag enligt "nya" standarden (halvmåneformad) http://www.schneider-electric.se/si...neider-electric.se/GroupList.aspx?navoption=2yxis skrev:OBS att det heter inte kronuttag.
