Detta låter ju som något som plötsligt uppstår. Då kan det inte vara rören eller något i huset.
Rören ändrar sig inte och ph ändrar sig inte i vattnet heller.
Jag skulle spola ut vatten så nära vattenmätaren som möjligt för att se hur det ser ut.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 425 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 425 inlägg
Kolla med kommunen om något har hänt med pH i vattnet. Normalt levereras det neutralt till svagt basiskt. Det garanteras genom att kommunen pumpar natriumhydroxid i vattnet. Har du möjligen ett mindre vattenverk där man har haft problem med pH-kontrollen så att vattnet är surt?
Ingen aning om det jag har nu skrivit till vasydClaes Sörmland skrev:
Hur många deciliter varmvatten kan det tryckas ut ur VVBn via kallvattenanslutningen på en 300 liters VVB?MathiasS skrev:
Hur länge trycks det ut varmvatten i kallvattnet när man tappar kallvatten?
Enligt TS så är det bara kallvattnet som är grönt å inte varmvatten. Hur kan då det gröna komma från VVBn?
Läckande backventil hade jag i bakhuvudet från början, därav frågan om fjärrvärme.
När trycket i VVBn är samma som kallvattentrycket så kommer det typ inte att vandra något vatten i kallvattenanslutningen till VVBn.
Det är bara kallt vattenDemmpa skrev:Hur många deciliter varmvatten kan det tryckas ut ur VVBn via kallvattenanslutningen på en 300 liters VVB?
