19 269 läst · 47 svar
19k läst
47 svar
Greenworks optimow 1000, bra köp?
Husägare
· Lindome
· 22 inlägg
Får du felkod om vänster bakhjul på din? Varje dag händer det min minst en gång.T toolman77 skrev:Här kommer en uppdatering, slingan är nu utflyttad och klipparen kör utan att fastna. Det blir lite märken på ett par ställen i gräsmattan.
Det har också varit problem med att klipparen larmar ett krocksensorn är trasig. Det visade sig beror på att det samlats gräs och löv under skalet. Eftersom den är spoltät är det enkelt att ta bort skalet och spola av själva klipparen med vattenslangen så löste sig det problemet snabbt.
- Utanför laddstationen som står felaktigt placerad så det får jag leva med. Vill ha stationen just där. Ska bygga om lite i trädgården istället.
- Det blir också märken i en smal slänt, när klipparen träffat kanttråden i nedförsbacken vill en backa ifrån tråden vilket gör att den sliter mycket på gräset. Det kan jag leva med.
Någon gång har klipparen lycksts spetsa sig på en gren rätt in i "laddhålet" då fastnar den och kan inte heller backa ut eftersom den då tror att den kör på något. Det löste sig genom att klippa bort den spetsande grenen.
På det hela taget är jag nöjd med klipparen och har fyndat en till på årets rea. Den ska få rulla på landstället och jag ser fram emot att slippa klippa gräs med min 40år gamla klippo med briggs motor vid varje besök.
Har aldrig fått fel på hjulen bara krocksensorn.
Det har en tendens att samlas skräp i nedsänkningen runt pinnarna som kåpans fäster i. Det gör att pinnarna som är en del av krocksensorn inte kan fjädra tillbaka ordentligt. Lösningen är att göra rent nån gång per säsong.
![Rengöring av en gräsklippare runt krocksensorspinnarna för att undvika fel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/415/415280-92c08caf5e72d46cb53c66f9fc573803.jpg)
Husägare
· Lindome
· 22 inlägg
Kanske är ett måndags ex den jag har
Husägare
· Lindome
· 22 inlägg
Har den hunnit ladda ner senaste uppdateringen? För enligt supporten ska det finnas en ny mjukvara. Min hade den tydligen redan o set gjorde honom förundrad.N nisseo skrev:
![Skärmdump av gräsklipparrobotens mjukvaruinfo på en app, visar modell, serienummer och mjukvaruversioner.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/416/416958-3bbcd2399f550572ba9312963d815c4e.jpg)
Antar att den har laddat ner senaste mjukvaran. Som beskrivet i manualen så stog den och blinkade nån timme eller två innan jag kunde parkoppla den. Idag råkade jag stå och titta på den när den stannade och larmade för "vänster hjul blockerad". Den skulle just backa/vända vid en kantsten på plan mark när det hände! Tryckte bara på stopp/start så fortsatte den. Märkligt!!!
Husägare
· Lindome
· 22 inlägg
Hehe bara att vänja sig. Min gör det en gång om dagen.... Uppmanade supporten att vid en sådan händelse att man ska kunna starta med appen. Men det var bara massa snack om säkerheten när jag nämnde det.N nisseo skrev:[bild]
Husägare
· Lindome
· 22 inlägg
Husägare
· Lindome
· 22 inlägg
På tal om lantställe... Vi har också tankar på det. Utmaningen - generell vad gäller ett ev robotköp - är som vi ser det att det finns ett äppleträd (en mindre sorts äpplen) samt tallar (kottar) på tomten. Vet inte i vilken utsträckning detta stör (förstör?) en robot eller om det finns något fabrikat som är bättre rustat än andra för sådana förutsättningar - men har du månne några sådana erfarenheter för den här modellen?T toolman77 skrev:Här kommer en uppdatering, slingan är nu utflyttad och klipparen kör utan att fastna. Det blir lite märken på ett par ställen i gräsmattan.
Husägare
· Lindome
· 22 inlägg
Denna har ju små rakbladsknivar vilket jag tror är negativt för den typ av terräng du nämner. Kanske bättre att välja nån klippare med grövre klippfunktion. Tror Stiga har en som är way more grövreS Tommy66 skrev:På tal om lantställe... Vi har också tankar på det. Utmaningen - generell vad gäller ett ev robotköp - är som vi ser det att det finns ett äppleträd (en mindre sorts äpplen) samt tallar (kottar) på tomten. Vet inte i vilken utsträckning detta stör (förstör?) en robot eller om det finns något fabrikat som är bättre rustat än andra för sådana förutsättningar - men har du månne några sådana erfarenheter för den här modellen?
