Vad kallar familjerna runt dig och din familj för? Någonting som inte faller dina grannar i smaken har du förmodligen, precis som alla andra.WilleR skrev:
Det verkar vara syren? Den kan man inte klippa på det viset. Som det är nu är den tillfälligt förstörd. En syrenhäck formklipps inte, den gallras. Man bestämmer FÖRST hur många ÅR hög häcken ska vara. Om den ska vara två år hög gallrar man ur varannan gren varje sommar efter blomningen.
Om den ska vara tre år hög gallrar man ur var tredje gren efter midsommar. Om den ska vara fyra år hög gallrar man ur var fjärde ... osv.
De gallrade grenarna ska vara ca 10-20 cm höga och det blir då 2-3 nya grenar för varje avklippt.
Så gör det enkelt för dig och ta bort alla de tjocka kapade grenarna eftersom grannen bett dig snygga till hans häck. Då kommer den att vara snygg igen om ett år. Berätta samtidigt för grannen att du nu har lärt dig hur en syrenhäck ska skötas och att det är JÄTTESVÅRT så att du gärna tar ansvaret för det.
Visst vore det perfekt, då blir man varnad... Problemet är kanske just med surgubbe... De kan vara så att han är grinig och långsint på den nuvarande... Men den nya grannen kanske lyckas omvända honom...WilleR skrev:
Men å andra sidan så kan man alltid säga, DU var varnad!
nu snackar vi inte på tomten generellt, utan angränsande.Adam F skrev:
jordabalken säger att man ska ta "skälig hänsyn" till sin omgivning.
har jag i det här fallet en parkering bredvid grannens tomt och han sätter breda buskar där, tycker jag att "skälig hänsyn" bör gälla...
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Han kanske tycker att det är snyggt så?lazy rick skrev:
Hen till vänster har klippta grenar. Till höger/ hänger fritt. Om den som klagar är till höger, får hen skylla sig själv.
Bara ta fram sågen och såga...
Hade jag varit den till vänster, hade jag inte klagat. Bara druckit bira medan den till höger skulle såga...
Det finns regler för hur höga häckar mm får vara vid öppningar (garageuppfart, gång mm) ut mot gatan.
Gå in på respektive kommuns hemsida och sök.
Men när jag gjorde en snabbkoll så verkar det som om alla kommuner kör med samma mått.
Här är ett axplock:
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafiksakerhet-/Hackar-och-buskage/
http://goteborg.se/wps/portal/invan...Ajgb6BbmhigBpFdV2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4652940
http://www.bastad.se/Documents/Komm... infrastruktur/Trafik, gator/Klipp häcken.pdf
http://www.grastorp.se/Documents/Grastorp/Documents/Miljo och Bygg/Trafik/Klipp hacken.pdf
http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilfragan-skadestand-for-hack-35715
http://www.umea.se/umeakommun/trafi...rochbuskage.4.bbd1b101a585d7048000173538.html
Här är ett axplock:
