5 453 läst · 20 svar
5k läst
20 svar
Granne vill bygga nära tomtgräns
Fråga vad det är för hus och hur det skulle se ut samt var exakt man vill ställa det. En vacker byggnad behöver ju vara värdesänkande per automatik
Här har ju du möjlighet att påverka tex hur huset skall se ut för att lämna ditt godkännande skriftlig.
Du kan ju också som motprestation kräva att hen också godkänner det samma för dig.
Det har ju tagits upp några gånger men det är ju värt att poängtera att om det är en lämplig plats för förråd för er båda, kan det ju vara direkt bra med en granne som vill bygga där för att då kan ni ju komma överens om en snygg lösning (två lika dana förråd tex) som står nästan rygg i rygg vid gränsen och ingen behöver känna att den blivit inträngd av den andre eller riskerar att se massa skit bakom ett förråd. Är en sådan lösning rimlig så kan det ju vara värt att överväga för förråd får man nästan aldrig för många av, man behöver palts för cyklar, gräsklippare, skottkärra, redskap, takboxar you name it. Men om det nu hänger på förrådet om hen tänker köpa eller inte verkar ju lite nödigt. Ska ni göra en gemensam lösning behövs ju både ritningar en å annan tanke till vilken storlek man vill ha osv.
På så små tomter är det gott uppförande att acceptera förråd närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, annars får man sätta sitt förråd mitt på gräsmattan. Däremot inte precis på tomtgränsen, en meter ifrån så att man kan gå runt det på sin egen tomt utan problem och så att takavvattning inte hamnar på din tomt.
Så mitt råd är: Säg ja, men att ni vill vara med och bestämma exakt var längs tomtgränsen. Nära huset ger ju insynsskydd, längre bak på tomten ger mer öppenhet.
(bor själv på en 650 kvm-tomt)
Hur ska man tänka här? Grannen vill bygga ett attefallshus 60cm från vår fasad
Bygglov -
Granne vill bygga ihop sitt kedjehus med mitt, vad gäller?
Bygglov -
Granne vill bygga friggebod nära gräns, påverkar detta mitt framtida bygglov?
Bygglov -
Granne vill bygga väg på min mark
Juridik -
Granne vill bygga i tomtgräns, Vad tycker ni?
Bygglov
