10 171 läst · 42 svar
10k läst
42 svar
Gräsklippare som dör efter 5 sekunder
Dåligt flöde från tanken kanske? Ibland sitter det en sil instucken i slanganslutningen på tanken. Kanske var mycket skräp i tanken så silen sattes igen när du körde soppatorsk. När du pumpar fram bensin manuellt blir det tillräckligt sug för att dra bensin genom skiten. Men att det är för täppt för att det ska rinna till bensin själv sen. Bara en teori
Jo fast det förklarar väl inte just att den går ojämt? Jag vet faktiskt inte om det går mer eller mindre jämt än innan jag bytte förgasare så det kanske inte är ett problem, men den är inte riktigt lika jämn i gången som den nya.G GVR4 skrev:Dåligt flöde från tanken kanske? Ibland sitter det en sil instucken i slanganslutningen på tanken. Kanske var mycket skräp i tanken så silen sattes igen när du körde soppatorsk. När du pumpar fram bensin manuellt blir det tillräckligt sug för att dra bensin genom skiten. Men att det är för täppt för att det ska rinna till bensin själv sen. Bara en teori
Hmm vet inte faktiskt. Men jag tror inte det finns något bränslefilter, eller finns det det så sitter det nog i tanken för det finns inget synligt mellan tanken och förgasaren.G GVR4 skrev:
Nej det kan i så fall vara en sil som sitter inne i nipplen på tanken. Går klipparen jämnare på tomgång än under belastning?Mattias Bredberg skrev:
Hmmm alltså ju hårdare jag spänner den desto högre motorvarv. Menar du att jag skulle försöka hålla den still? Den rör sig ju fram och tillbaka som om den vill justera förgasaren för att motverka något.S sk007 skrev:
