3 407 läst · 22 svar
22 svar
Golvventilation, FTX och fuktproblem
Han har säkrat upp och fördelat på 25x3.
(Hoppas du förstår, trotts uruselt försök att förklara)
Men enbart elpannan tar strax över 18A, så har vi luftpumpen och övrig hushållsel. Ventilationen kanske inte tar så mycket, men elpannan desto mer.
Jaha, inte mer alltså. Ändå tycker jag att jag läst lite här och var att de nyare aggregaten kräver mindre än de äldre, kanske inte är någon större skillnad?
Strax över 18A på elpannan… den ska bytas ut, men just i dagsläget tillåter inte ekonomin.
Uppdatering:
Nu har jag svar, efter en del efterforskning!
Spirorören som går i väggar och skrubbar är till golvventilationen. Det finns ingen separat radonsug, utan det har kopplats ihop på frånluftskanalen. Så jag antar att inomhusluften dras ner via golvspjällen, upp i rören och vidare ut.
Tror knappast att det är rör även under golven, då golven inte blivit bytta.
Jag kan inte förstå varför man valt att göra så, det känns väl inte som den ultimata lösningen att koppla det på befintlig ventilation?
Då verkar det vara så som jag var inne på. Jag kallar det "fattigmans-nivell" =) när man gör en liten åtgärd men inte allt.J Jmmadeleine skrev:Uppdatering:
Vi hade liknande i vår gillestuga. Problemet för oss var att all skit plus isolering låg kvar så tror inte det sög någon direkt luft längs plattan. Nu har jag tagit upp golvet och installerat subfloor-reglar samt rensat bort all byggskräp som slängdes där.
Bakgrunden är oftast att en oisolerad platta suger upp fukt, och syftet med ventilationen är att uppvärmd inomhusluft (ej så fuktig alltså) ska ventilera längs plattan och dra med sig fuktig luft bort från plattan. Det KAN (måste inte) vara så att det har varit problem med fukt eller dålig lukt från materialet som ligger mellan plattan och golvet (mellan reglarna).
Kanske går att fråga tidigare ägare om syftet med ventilationen?
H henche skrev:Då verkar det vara så som jag var inne på. Jag kallar det "fattigmans-nivell" =) när man gör en liten åtgärd men inte allt.
Nu vet jag som sagt inte hur det ser ut under våra golv (ännu) men det verkar vara samma problem här med isoleringen och skräp. Hur såg det ut under erat golv då ni gjorde om?H henche skrev:Då verkar det vara så som jag var inne på. Jag kallar det "fattigmans-nivell" =) när man gör en liten åtgärd men inte allt.
Och törs man fråga vad kalaset gick på?
Ska försöka få tag på honom och se om det finns något bra svar att få
Om ni inte upplever några problem behöver ni kanske inte göra något.J Jmmadeleine skrev:
Vi hade väldigt mycket skräp under, sågspån med mera. Samt en väldigt ojämn platta, men det här är i källaren. Hade även en del reglar som gick vertikalt genom plattan, dvs. Stod i sanden under huset och upp genom plattan.
Jag tog upp golvet försiktigt och lade sen tillbaks samma golv. Minns inte riktigt kostnaden, men det var en hantverkare som byggde upp det, med subfloor-reglar, golvspån och sedan trägolvet igen. Träreglar (subfloor), isolering (subfloor som hänger på reglarna) och golvspån kanske gick på 20tusen för 40 kvadrat. En stor kostnad är ju om golvet byts, så jag skulle avvakta lite med att börja riva en massa och försöka förstå varför lösningen är införd.
Misstänker att det berodde på både lukt och fukt. 80% luftfuktighet mellan mineralull och betong och 13% fuktkvot i nedtrampad träregel.H henche skrev:Om ni inte upplever några problem behöver ni kanske inte göra något.
Så av den anledningen så skulle vi öppnat upp en del och kollat läget.
Men jag ska kolla närmare på subfloor, om de skulle bli aktuellt tids nog. Tack för tips!
OK, så rätt hög luftfuktighet (speciellt nu på vintern) men inte så farligt i träet.J Jmmadeleine skrev:
Finns flera tillverkare med liknande funktionalitet; subfloor/nivell, granab, sen platonmatta för lägre bygghöjd med mera. Finns mycket att läsa om man vill!
Edit: för vår del skiljde det sig en del beroende på plats. Alltså duktigare på vissa ställen jämfört med andra.
